Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
Hallo Ben, noch ein paar interessante Spec. Calls:
3D2EE 3D2 (unterschiedliche Aktivitäten, aber immer 3D2)
9M4SAB 9M6 (9M4 =Klub-/Sonderst. in Malaysia)
9U5CW - 19970101-19971231
9Q/DK3MO -
FK8IK FK/C 20100809-20100819
FK8VHY/P FK/C (90% aller Clustermeldungen)
FK8VHY/P FK 20000428-20000430 (nur bei An- und Abreise nach
FK8VHY/P FK 20010525-20010526 FK/C von OC-032 oder 033 qrv)
FK/I2GPT FK
FO5RH FO
FO8WBB FO
Überlege doch bitte einmal, ob man mit normalen FK nicht genau so verfahren sollte, wie mit FR.
FK/C ist doch relativ selten. 90% davon sind TX- und stehen jetzt schon bei den Spec. Calls.
Nachtrag, ab 10. April:
9M0L 1S
eingefügt in 7.07 Beta 7 (9M0L war schon drin, aber Zeitraum ergänzt).
Mit FK könnte man so machen, gibt es dazu noch Meinungen :?:
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Moiin
ich habe alle Fehlermeldungen bei Scan/Check Countries durch löschen und korrektur meiner Einträge in der cnt_own beseitgt. Als zusätzliche Referenz habe ich danach das komplette Log durch Club Log checken lassen. Jetzt erscheinen fast alle 'wrong' Einträge die vorher bei UCXLog waren als 'wrong' bei Club Log. Ich stelle mal das Ergebnis hier zur Diskussion. Auffällig ist, alle 90'er und keine QSL erhalten. Ich bin am überlegen, ob ich diese QSOs einfach ungültig mache und gut... :-) '73 Thomas
* Software: UCXLOG
* File name: LOG_full_040412_ADIF2pkt0.ADI (8.29 MB)
* New QSOs: 31,493
* Dupes: 4
Callsign: YT2IJ Date: 1991-03-30 09:16:00 Band: 20 QSL: No
Your log claims CROATIA. Overriding your choice and using SERBIA.
Callsign: YU2TY Date: 1991-03-31 14:28:00 Band: 40 QSL: No
Callsign: 4N4U Date: 1991-10-26 17:52:00 Band: 20 QSL: No
Your log claims SERBIA. Overriding your choice and using BOSNIA-HERZEGOVINA.
Callsign: YZ4Z Date: 1991-10-26 18:23:00 Band: 20 QSL: No
Callsign: YZ3A Date: 1991-10-27 12:16:00 Band: 40 QSL: No
Your log claims SERBIA. Overriding your choice and using SLOVENIA.
Callsign: EZ9MA Date: 1992-03-28 11:18:00 Band: 10 QSL: No
Your log claims EUROPEAN RUSSIA. Overriding your choice and using ASIATIC RUSSIA.
Note: EZ9MA may be located in Europe, but this prefix counts for Asiatic Russia for DXCC purposes.
Callsign: UF6VM Date: 1992-03-28 14:56:00 Band: 10 QSL: No
Your log claims EUROPEAN RUSSIA. Club Log has a specific exception for UF6VM and will use GEORGIA.
See http://www.clublog.org/t.php?c=UF6VM&t=701794560 for details.
Note: There are comments about UF6VM in the Club Log database, which may provide further details. See http://www.clublog.org/t.php?c=UF6VM&t=701794560.
Callsign: EX9X Date: 1992-03-29 23:33:00 Band: 40 QSL: No
Note: EX9X may be located in Europe, but this prefix counts for Asiatic Russia for DXCC purposes.
Callsign: YZ4Z Date: 1992-03-29 23:53:00 Band: 40 QSL: No
Callsign: YZ4Z Date: 1992-10-25 22:38:00 Band: 40 QSL: No
Referenz: http://www.425dxn.org/dxcc/2012%20DXCC%20Current.pdf
6 (9A,S5) Only contacts made June 26, 1991, and after, count for this entity.
29 (E7) New prefix for Bosnia - Herzegovina effective November 17, 2007. Contacts are valid
for this entity effective October 15, 1991.
ich habe nur mal eine Stichprobe mit dem ersten Call und einem leeren Log gemacht:
UcxLog sagt YU :!:
Nachtrag: Wie kommst Du auf CROATIA?
kleine Hilfe von mir, und lösche erst einmal nichts, denn da gibt es ganz konkrete Gründe.
YU2 ab 26.06.1991 (bis etwa 1993) ist 9A
YU3 ab 26.09.1991 -,,- ist S5
YU4 ab 15.10.1991 -,,- ist E7 (ex T9)
Auf Grund dessen kannst Du schon einmal abklären, wer da falsch zuordnet.
Voraus gesetzt, Du hattest auf UcxLog-Basis richtig korrigiert.
Bei mir habe ich bei bei mehreren 100 YU keine Abweichung mehr,
allerdings ohne Club Log.
73, Diet
DF2LH
Beitrag von DF2LH »
Hi Ben, Hi Diet!
tja, da war noch ein Eintrag YT2IJ 9A in meiner cnt_own.txt gut versteckt :o
Ebenso war UF6VM falsch im Log eingetragen und ist auf 4L korrigiert.
Danke Diet, wendet man diese Regeln auf die Calls/Datum an passt die Zuordnung exakt zu der ClubLog Aussage. Lassen sich diese Regeln in der country.txt abbilden?
Bleiben noch EZ9MA und EX9X
EZ9MA UA9 lt WPX-Contestinfo 1992 Sonderpräfix von UA9MA
EX9X UA9 lt WPX-Contestinfo 1992 Sonderpräfix von UA9XC
siehe http://lists.contesting.com/archives//h ... 00064.html
'73 Thomas
EZ9MA und EX9X können wir als UA9 in 1992 reinnehmen.
Müßte es bei den YUs nicht ein "bis"-Datum geben ?
In der Beta 9 sind übrigens neu:
FT?Y* CE9
EA/FT5YK VP8/H 20110318-20110319
bei dem Datum hast Du im Prinzip recht, aber das Enddatum wird in diesen Fällen von dem Erhalt des neuen Calls
bestimmt, und das kennen wir nicht. 1993 ist ein Jahr, nach dem es aus meiner Erfahrung, keine alten Calls mehr gab.
Erinnere Dich mal an die ex-GUS Calls. 4K1A benutzte noch zwei Jahre nach der Umstellung sein altes Call.
Der Weg der Urkunde in die Antarktis war so lang.
Diet
ich bin da nicht so der Experte :(
Wurden den YU2/3/4... für YU ausgegeben, wenn ja, ab wann?
Hi,
zur Info: SY2A war im Jahr 2000 der Mönch. Ich habe eine QSL.
Klaus
Hallo Ben, Hallo Klaus,
SY2A ist sein 2. Call, was auch auf der /A-QSL steht, er es aber selten benutzte.
Die YU's wurden wieder vergeben. Siehe meine Mail.
Bei uns im OV ist die CHECK COUNTRY'tis ausgebrochen.
Die Leute haben richtig viel Arbeit, hi.
Natürlich bleiben da wieder einige im Sieb hängen:
9M50MP 9M2
9M1CSP 9M2
9M4DXX 9M2
VP8DIZ VP8/F
YT3B 4O 20101027-20101031 (2. Datum)
Finde gerade:
RM9I/2 im CQ WPX CW 2011 ist laut Contestlog UA2 und nicht UA3!
73 Klaus
und noch einer:
RC9XM/9 wird beim RDA Contest 2011 unter Asiatic Russia geführt und nicht unter European Russia!
Klaus
Hallo Klaus
da hast Du zwei ganz schwierige Kandidaten.
Ob Ben das mit dem RM9I/2 hinbekommen kann, bezweifele ich.
Leider gibt es die #2 jetzt nicht nur in Kaliningrad, sondern auch in UA3.
RC9XM/9 ist folgerichtig Europa, da es sich nach dem Buchstaben nach der Zahl richtet.
Ist er aber in einem anderen Oblast, dann benutzt er /9. Was nun aber keinen Hinweis mehr
enthält, ob EU oder AS.
Weder die Regeln des WAC, noch die des DXCC, sind in den letzten zwei Jahren geändert worden. Also wäre UA9 immer
noch Asien.
Bei Contesten scheint man inzwischen eine andere Lesart zu bevorzugen. Diese gilt auch schon seit Längerem im Bereich
der italienischen Inseln. Nur dort unterscheidet die ARRL in europ. und afrikan. Italien.
Soll man sich nun bei der Zuordnung nach Contest- oder Award-Regeln richten?
Diet
