Nach Beendigung des WWDX13S erscheint der Contest nicht im Contestfenster. Ich wollte die Abrechnung erstellen aber es war keine INFO im Fenster zu finden.
Im EDIT Fenster sind die QSO vorhanden mit den roten Strichen und der Bezeichnung des Contests, sie lassen sich auch anklicken und öffnen sowie mit exit und save wieder schließen.Die Datei WWDX13S ist auch vorhanden in dem entsprechenden Verzeichnis. Beim WAG hat alles noch funktioniert.
Was habe ich hier falsch gemacht? Vor allem was kann/muss man tun damit es wieder richtig funktioniert und der Contest abgerechnet werden kann.
vy 73 de Chris DL9GCG
Contest nach Beendigung nicht im Contestfenster
Re: Contest nach Beendigung nicht im Contestfenster
Hallo Chris,
das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Das Work-Fenster öffnet man erneut über
"Contest - Continue", dann gewünschten Contest aus Liste auswählen.
Was funktioniert dabei nicht bei Dir ?
Hi BEN,
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich das CONTINUE Fenster öffne steht der Contest nicht drin.
Ich weiss auch nicht wie das passiert sein kann, es hat bisher immer bestens funktioniert.
73 de Chris
73 de Chris
ich habe die Datei WWDX13S noch auf einen 2. PC in das entsprechende Verzeichnis kopiert. Dort ist der Contest auch nicht im Continue Fenster zu sehen.
Wahrscheinlich ist Datei irgendwie beschädigt.
73 de Chris
73 de Chris
Hallo Chris,
bitte schick mir gleich die Datei.
Sie muß genau WWDX13S_.UCX heißen.
Wenn Sie kaputt wäre, würdest Du sie auch bei Contest - Edit nicht sehen ...
ich habe Dir die DAtei geschickt. Die roten Striche mit dem Namen des Contests gehen zurück bis zum 27.2. 13 und lassen sich auch öffnen und wieder schließen
mit EXIT und SAVE.
73 de Chris
mit EXIT und SAVE.
73 de Chris
Hallo Chris,
wie im Screenshot der Antwort-Mail gezeigt ist bei mir überhaupt kein Problem mit diesem Log erkennbar
Ich weiß nicht, warum Du immer über die roten Striche gehst, das ist "QSO - Edit - ...".
Es muß auch über "Contest - ..." direkt gehen.
