QSL Export to GlobalQSL
DL6DH
Beitrag von DL6DH »
als relativ frischer Nutzer von UcxLog wollte ich gerade ein Schwung QSO-Daten nach GlobalQSL schicken.
Also in QSL-Send die passenden Daten auswählen und dann unter Print/Export als Adif Datei speichern.
Soweit so gut, allerdings werden in dieser Datei keine Remarks ausgegeben (auch nicht in einem Comment-Block)...
Was mache ich da falsch?
Henning, DL6DH
Re: QSL Export to GlobalQSL
Hallo Henning,
ich verwende die Remarks ausschließlich zu eigenen Notizen ("via OQRS anfordern", Kommentare von ihm/ihr über meine Modulation, ...) und möchte überwiegend nicht, dass sie mit auf die Karten kommen.
In der Help steht folgendes zu deinem Fall:
Alle gedruckten (genauer: An den Windows-Druck-Manager übergebenen) QSOs werden im Log mit 'QSL S' gekennzeichnet (beim Export wird nachgefragt).
Wenn beim ADIF-Export im Remarks-Feld ein mit "..." markierter Teil gefunden wird, erfolgt eine (einmalige) Abfrage, ob dieser Teil als NOTES exportiert werden soll.
Vielleicht hilft dir das schon?
DL6DH
Beitrag von DL6DH »
danke für Deine Info. Über die ... bin ich auch schon gestolpert. Nur passieren tut beim Export nichts...
Henning, DL6DH
Hallo Henning,
ich habe es zwar noch nie verwendet, denke aber es geht um die Anführungszeichen :wink:
DL6DH
Beitrag von DL6DH »
ja das hilft... Aber ich glaube, ich lasse die Infos einfach weg...
Henning
Genau, ohne die Anführungszeichen wäre ja gar nichts markiert.
Was in der Help steht, ist knapp aber meist genau formuliert, weil ich für Romane einfach keine Zeit habe.
Nachtrag: Die Infos wegzulassen ist bestimmt eine gute Idee.
vielleicht kannst du das doch einmal kurz umschreiben und das Wort "Anführungszeichen" einfügen. Habe das schon einmal irgendwo gelesen, dass "..." mit den Punkten statt den Anführungszeichen in Verbindung gebracht wurde.
