Error bei Start Settings
DL9GTB
Beitrag von DL9GTB »
wenn ich UCXLog starte und auf Settings klicke erhalte ich immer diese Fehlermeldung:
Was läuft schief?
73 de Torsten - DL9GTB
Re: Error bei Start Settings
Hallo Torsten,
welche Windowsversion?
Benutzt du die parallele Schnittstelle in UcxLog?
Siehe außerdem hier:
viewtopic.php?f=33&t=1133&p=10248&hilit=DLPORTIO#p10248
DL9GTB
Ich benutze Win7 prof. Die parallele Schnittstelle nutze ich nicht.
Hallo Torsten,
dieses Problem ist eine Windows-Fehlermeldung beim Laden der Library DLPORTIO.DLL.
Diese trat vereinzelt auf und ist eigentlich schon lange durch eine zusätzliche Einstellung in Windows abgeschaltet.
Warum das bei Dir nicht wirkt, ist unklar.
Du kannst beim Start des Programms den zusätzlichen Startparameter -NOLPT anhängen (ab 7.44 Beta 22), dann sollte das komplett abgeschaltet sein.
Bsp.:
UcxLog-Icon, Eigenschaften - Ziel:
D:\UcxLog\UcxLog.exe "D:\logs\..." -NOLPT
DL9GTB
Danke Ben, hat geklappt. :)
