die UcxLog Bandmap folgt mit der VFO Frequenz des ICOM7700 (TRX2).
Wenn die Frequenz des A Slices im Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4)verändert wird, folgt die Bandmap der Frequenzänderung nicht.
Mit Icom Geräten funktioniert das Feature, bei Flexradio SmartSdrV1.4 nicht.
Muss ich was konfigurieren ?
73 Martin DL2MSA
Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4) - UcxLog Bandmap
Re: Flexradio 6700 (SmartSdr V1.4) - UcxLog Bandmap
Hallo Martin,
bevor Du Dich der Bandmap widmest, muß erstmal klar sein, ob die CAT-Steuerung überhaupt funktioniert:
Wird eine Band/Mode-Umschaltung in UcxLog zum Flexradio übertragen?
Wird bei QSO-Work die Frequenz des Flexradio angezeigt? Wahrscheinlich nicht (gelbes Feld).
Ist das Flexradio bei Settings-Station-Transceivers eingestellt ?
Richtiges COM-Port ?
War Autodetect erfolgreich ?
Funktioniert sonst hätte ich nicht gefragt.
Hello,DL2MSA hat geschrieben:Hallo,
73 Martin DL2MSA
I am using a Flex-6300 and SmartSDR 1.3.8. In my setup the UCXLog bandmap follows Slice A.
73 de LB2EG Richard
Hatte V1.3.8 gemeint, war ein Fehler.
Hab gerade den Rechner gebootet. Jetzt geht es auf einmal.....
73 Martin
73 Martin
