CW via USB-Verbindung mit IC-7100
Verfasst: Dienstag 8. September 2015, 17:03
von dk1kw
möchte meinen IC-7100 von UCXLOG CW tasten lassen. Er ist via USB-Kabel mit dem PC verbunden und läßt sich z.B. von WSPR problemlos steuern. Bei WSJT funktioniert die Steuerung mit CAT7200 zusätzlich. Nun möchte ich gerne auch CW vom PC aus eingeben.
Was muß ich bei UCXLOG einstellen, daß die CW Tastung klappt?
Oder brauche ich ein zusätzliches Interface bzw. Schalttransistor?
Wernr DK1KW
Re: CW via USB-Verbindung mit IC-7100
Verfasst: Dienstag 8. September 2015, 17:32
Hallo Werner,
mir ist nicht bekannt, daß sich die ICOMs über CAT in CW tasten lassen.
Oder wurde das eingeführt
Deshalb ist ein Interface vom COM-Port zum "Key"-Eingang des TRX erforderlich, s. Help "Settings - Station - Transceivers - Schaltungsbeispiel".
Verfasst: Dienstag 8. September 2015, 17:45
von dk1kw
Ok, im Prinzip war das meine Frage. Habe leider Probleme mit der Hilfedatei. Auch die Hinweise hier im Forum haben mir nicht geholfen. Habe im Moment nur eine Datei aus dem Internet v 6.09 zur Verfügung.
Verfasst: Dienstag 8. September 2015, 17:50
Wenn der Tipp aus der LIESMICH.TXT nicht hilft, dann kannst Du das Problem mit der Hilfedatei auch googeln, Suchbegriff "Help CHM problem".
Nachtrag: So sieht das Interface aus, der PTT-Teil kann ggf. entfallen.
Das COM-Port kann das selbe wie für CAT sein.
Verfasst: Mittwoch 9. September 2015, 10:56
von dk1kw
bestens !!
Verfasst: Samstag 21. März 2020, 15:58
von DL9NBJ
Den IC-7100 kannn über CAT auch in CW Nutzen ohne Hardware Interface. Habe gerade gesucht ob UXCLOG diese Möglicheit bietet, könnte es gerade gut gebrauchen. Vor allem portabel kommt man ohne zusätliche Keyer Hardware aus.
Könnte mir vorstellen das auch neuere oder zukünftige Icom Transceiver diese Möglichkeit bieten.
Frage an Ben, hast du Lust das zu Implementieren?
Oder hab ich was übersehen, so wie das letzte mal:
- Unbenannt.PNG (72.07 KiB) 9757 mal betrachtet
FE FE 88 E0 17 test FF FD
Dieser String String sendet "Test" über ein Terminalprogramm als CW wenn BK-IN eingeschaltet wurde
Dieser String
~1754455354FF im F1 Text im Send Fenster bei Ucxlog sendet "test" wenn break in aktiviert wurde.
Verfasst: Samstag 21. März 2020, 18:32
Hallo Thilo,
ich habe schon in der Help den Hinweis versucht, daß das eine unglückliche Methode ist, die leider trotzdem immer wieder gewünscht wird.
Bei Kenwood und Flexradio ist das wenigstens gleich und relativ einfach.
Bei ICOM wäre eine zusätzliche Implementierung nötig, die auf Grund des CAT-Quittungsbetriebs auch noch zeitliche Probleme aufwirft.
Transceiver-Tastung (CW)
Grundsatz: Jedes noch nicht gesendete Zeichen kann noch im Sende-Text geändert werden.
Das ermöglicht, noch Korrekturen und Ergänzungen (z.B. im Rufzeichen der Gegenstation) vorzunehmen, nachdem die Sendung schon begonnen hat
- Erzeugung der CW-Zeichen durch UcxLog und schalten einer Port-Leitung zum Key-Eingang des TRX.
- Senden der Schriftzeichen über das CAT-Interface zum TRX (COM-Port, auch über USB), der das CW-Zeichen selbst erzeugt.
Momentan nur mit Elecraft (K2, K3, KX3) mit o.g. Grundsatz möglich.
Bei Kenwood und Flexradio gibt es diese Einschränkungen:
- Keine Änderung des CW-Textes oder der Geschwindigkeit während des Sendens.
- Textlänge begrenzt auf 24 oder mehr Zeichen (hängt vom TRX-Type ab).
Neuere ICOMs können teilweise auch die direkte Tastung über die DTR/RTS-Leitungen des CAT-COM-Ports (s.o. erster Punkt).
Das erfordert auch keine zusätzlichen Leitungen.
Verfasst: Mittwoch 25. März 2020, 19:09
von DL9NBJ
danke für deine Antwort. Leider kocht jeder Hersteller seine eigene Suppe.
Dann muss ich mal schaun ob ich eine Hardware Änderung am IC-7100 machen kann damit er über RTS tasten geht.
Gruß, Thilo
Verfasst: Mittwoch 25. März 2020, 19:42
Hallo Thilo,
neuere ICOMs mit internem USB-COM-Port können die Tastung über DTR/RTS dieses internen COM-Ports rein über die Einstellungen des ICOM aktivieren.
Das ist also reine Software, keine Hardware.
Diese simple aber wirksame Idee hat Elecraft schon vor vielen Jahren umgesetzt
Wenn ich das im Manual des IC-7100 richtig sehe, hat es sich bis dahin aber noch nicht herumgesprochen ...
Es gibt auch eine sehr einfache Hardware-Realisierung der Tastung über einen weiteren USB-COM-Adapter
(s. Help Kapitel "Settings - Station - Key/PTT control ... Schaltungsbeispiel")
Verfasst: Mittwoch 25. März 2020, 21:02
von DL9NBJ
Ja genau, das mach ich seit Jahren so mit meinen YAESU#s
Nochmal zur Icom CAT Tastung.
Hab gerade nochmal mit meiner Remotestation (wlan Funkstrecke über 3 Router) per Terminalprogramm die CW Tastung ausprobiert. Es geht sehr gut, mit
kann man jederzeit Texte wie CQ abbrechen. Der Sender geht sofort auf Empfang. Die CW Geschwindigkeit läßt sich mit
Code: Alles auswählen
140C 0000 to 0255 Send/read the KEY SPEED (0000=6 WPM to 0255=48 WPM)
verstellen.
Macht einen guten Eindruck, ist eigentlich auch nicht kompliziert, nur anders
Verfasst: Donnerstag 26. März 2020, 09:17
Ja, das kann man alles machen, ist nur eine
Aufwandsfrage.
Aber:
- Einen gestarteten Text kann man nicht mehr ändern.
- Wenn man einen längeren Text senden will, läßt der sich i.a. nicht sauber mit mehreren Teilkommandos zusammensetzen.
- ICOMs nehmen ein neues Kommando leider erst, nachdem das vorige quittiert wurde.
Wenn das gerade läuft (z.B. Frequenzabfrage) müßte das Senden des Textes verzögert werden.
Das ist weder schön noch einfach noch stabil.
Das ist und bleibt eine Notlösung.
Ist das das eingesparte Kabel wert ?
Ich bevorzuge übrigens aus diesem Grund seit Jahren andere Transceiver-Hersteller.
Verfasst: Montag 30. März 2020, 18:47
von DL9NBJ
Hi Ben
ich ich habe verschiedene Geräte, im Moment hängt halt eine Icom drann.
Wollte mit dir das Thema nur ausdiskuttieren, war mir schon klar das es einen Grund geben muss warum es nicht in UCXLOG implementiert ist.
Die Ideale Lösung ist das nicht was Icom da gebastelt hat. Elecraft macht das schöner.
Danke für die ausfühlichen Worte
