LOTW upload Probleme
DJ6YX Tom
Beitrag von DJ6YX Tom »
ich benutze UCX 7.53 Beta 1 und TQSL 2.1.1 (update vor ein paar Tagen) + Windows 8.1.
Ein lotw- upload aus UCX heraus ist jetzt leider nicht mehr möglich... Das "letzte" Fenster, dass sich nach dem Auswahlfenster für die Art des uploads öffnen müsste, erscheint nur noch für einen Sekundenbruchteil.
Neuinstallation der TQSL- software 2.1.1 hat nicht geholfen.
Hat noch jemand das Problem? Idee?
73 Tom DJ6YX
Re: LOTW upload Probleme
Hallo Tom,
habe es gerade mal wieder probiert, kein Problem sichtbar.
Es hat sich an dem LOTW-Upload in UcxLog auch ewig nichts geändert.
Welches Fenster siehst genau als "letztes" oder vorletztes ?
Guten Morgen,
hier gleiche Konfiguration wie Tom (TQSL 2.1.1 und UCXLog 7.53 beta 1), keine Probleme, Verhalten wie immer beim Upload..
73 de Holger
DJ6YX Tom
sehr seltsam! Das letzte Fenster, was ich sehe, habe ich als Datei beigefügt.
Danach sehe ich das kommende Fenster nur für einen Bruchteil der Sekunde, so dass keine Auswahl und mithin auch kein upload mehr möglich ist.
Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber höchst wahrscheinlich habe ich das Problem seit dem jüngsten TQSL- update.
Tom DJ6YX
Hallo Tom,
das kommende Fenster sollte TQSL sein.
Hast Du die "LOTW location" im Fenster davor mal leer gelassen?
Schau mal nach der LOTW-ADIF-Datei (wird vorher angegeben).
Steht dort auch eine Datei gleichen Namens mit der Endung .TQ8 ?
Läßt sich die löschen?
DJ6YX Tom
Hi Tom...
das war ja einfach :?
Zitat: "Hast Du die "LOTW location" im Fenster davor mal leer gelassen?" ... Du hast natürlich Recht, ist mir nach dem update nicht weiter aufgefallen, den fehlenden Eintrag hab ich glatt übersehen. Einmal eingetragen und alle geht wieder.
Sorry und tnx!
Tom DJ6YX
Es muß eigentlich auch ohne Eintrag gehen, dann kommt die notwendige Auswahl erst in TQSL.
DJ6YX Tom
Ja, jetzt bin ich auch etwas verunsichert... Ich denke auch, ich hatte da bisher keinen Eintrag. Aber wenn ich das Feld leer lasse, dann kommt das letzte Fenster nur für einen Sekundenbruchteil. Aber mit dem Eintrag im Fenster "lotw- location" geht zumindest wieder alles. Da muss ich wohl woanders noch einen Fehler haben.
Tom DJ6YX
habe mir das Update auf TQSL 2.1.1 angetan :x
:arrow: Der Fehler liegt im TQSL 2.1.1 :!:
Ich glaube, den Fehler gab es bei der ersten Version 2 schon mal.
Wenn das TQSL ohne Location (also ohne den Parameter "-l <location>") aufgerufen wird, bringt es bei mir noch die Auswahlliste zur Location und beendet sich dann kommentarlos.
Stimmt, ist mir auch nicht aufgefallen, da ich immer mit gefüllter Station Location arbeite, wenn man die weg lässt, fliegt TQSL 2.1.1 aus der Kurve..
QS scheint ein Fremdwort bei den LoTW / TQSL Entwicklern zu sein :twisted:
DL7UCX hat geschrieben::arrow: Der Fehler liegt im TQSL 2.1.1 :!:
interessant ist, dass der Fehler bei der gleichen Linux-Version von TQSL nicht zu beobachten ist ...
Ben, wäre es denkbar, dass Du ab sofort immer irgendein QTH übergibst, wenn der User es leer lässt? Was passiert wenn man LoTW mit nicht-existenter Location startet (kann ich hier im QRL nicht testen)? Sollte dann nicht eh die Auswahl kommen?
Was ist hiermit? Quelle: TQSL Changelog.
If a user has only one Station Location, TQSL no longer prompts the user to select what location to use when signing a log as the sole location is chosen by default.
mit der TQSL-Vorgängerversion ging es gestern noch.
Mit falscher übergebener Location bringt TQSL eine Fehlermeldung und beendet sich dann, das bringt nichts.
Ich habe mehrere Locations und die Auswahl-Liste erscheint auch, danach passiert nichts mehr.
Hallo allerseits,
es gibt einen neue TQSL Version (2.1.2) da sind folgende Fehler behoben:
  • Add Portuguese (Portugal) translations from Nuno, CT2IRY. (A separate Portuguese (Brazil) translation will eventually be needed.)
    Correct command line parsing defect that causes TQSL to quit without signing a log unless a station location is provided on the command line.
    Correct the TQSL editor to not use the language settings for decimal points as ADIF requires "." as the decimal separator.
Damit sollte das Problem gelöst sein..
73 de Holger
Update **** Neuer Fehler eingebaut***
Leider bringt 2.1.2 ein neues Problem mit, wenn man mit gefüllter Station Location eine Datei von UCXLog an TQSl 2.1.2 übergibt, öffnet sich eine Fehlemeldung.
Wenn mann die mit OK bestätigt (einzige Möglichkeit) öffnet sich ein Editor um die QSO zu bearbeiten.
Wenn man diesen mot OK schliesst (weil die Datei ja in Ordnung ist) bzw. die Datei neu lokal speichert, bricht der Upload kommentarlos ab.
Von daher ist Version 2.1.2 nur eine Verschlimmerung..
Zuletzt geändert von DL1EZ am Mittwoch 23. September 2015, 10:14, insgesamt 1-mal geändert.
Danke Holger,
es sieht leider nicht gut aus.
Bei mir geht nun immer der ADIF-Editor in TQSL auf, danach schließt es sich, egal ob mit oder ohne Location.
Qualitätskontrolle scheint bei deren Entwicklern ein Fremdwort zu sein..
