cw send über USB an K3S - increase/ decrease
DL7JOM
Beitrag von DL7JOM »
wir haben sehr lange einen K3 mit MicroHam USB-II-IF und natürlich UCXLog genutzt.
Dort ließen sich einzelne Zeichen oder Wörter im send cw Fenster langsamer oder schneller senden (+/*).
Nun haben wir einen K3S der über USB und ohne zusätzliches CAT-IF gesteuert wird (Control via CAT - KEY: ist ausgewählt).
Da funktioniert das +/* im send cw Fenster nicht mehr, auch die UCXLog Hilfe sagt, dass +/* dabei nicht funktionieren.
Gibt es evt. eine andere Lösungsmöglichkeit? Wir wollen z.B. bei unserem Clubcall DL0KWH/p das "H/p" langsamer senden weil es da oft Hörfehler gegeben hat.
Kann man evt das "KS-Kommando" (Keyer Speed) irgendwie nutzen?
73 de Olaf, DL7JOM
Re: cw send über USB an K3S - increase/ decrease
Hallo Olaf,
das Verändern des CW-Tempos innerhalb eines Textes geht bei CW über CAT nicht, da das KS-Kommando sofort wirkt.
Da immer ein paar Zeichen Vorlauf im CW-Puffer des K3 sein müssen, trifft das KS-Kommando nicht die richtige Stelle.
Man kann das KS-Kommando bis zum Ende des übergebenen Textes verzögern, müßte diesen dann aber aufspalten.
Erstens wäre das sehr aufwendig und zweitens ist unklar, ob das dann überhaupt ohne Stocken läuft.
Der K3 läßt sich doch ohne Interface direkt über die RTS/DTR-Leitungen des CAT-COM-Port von UcxLog tasten.
Dann geht auch die Tempo-Veränderung.
Nur beim KX3 spart CW über CAT ein extra Interface.
DL7JOM
genau das war der Schlüssel zum Erfolg:
settings - station - transceivers:
Key/PTT control: only key line , PTT: heigh, Key: heigh
Port: COM 3 (bei mir)
Lines: Key=DTR PTT=RTS
Einstellung am K3S:
CONFIG-Menu - PTT-KEY: rts-dtr
So funktioniert es prima, danke!
73 de Olaf, DL7JOM
