Seite 1 von 4
Memberlist CW-Ops
Verfasst: Mittwoch 9. März 2016, 10:34
von dk1wi
ich habe dazu noch nichts finden können: gibts eine Möglichkeit die Memberlist der CW-Ops einzubinden?
Eine Liste gibt es hier: http://www.cwops.org/roster.html
73s
Erhard, DK1WI
Re: Memberlist CW-Ops
Verfasst: Mittwoch 9. März 2016, 10:39
Hallo Erhard,
soweit ich das sehe ist das eine Google Tabelle:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 751404588#
Weißt Du, ob man die exportieren (z.B. TXT oder CSV Format) kann?
Verfasst: Mittwoch 9. März 2016, 12:18
es ließ sich in weniger als 5min selbst machen, also habe ich es mal gemacht :lol:
Man kann alles aus der Liste kopieren (Strg+A, Strg+C) und in eine Text Datei (hier CWOPS.txt) einfügen.
Die so erzeugte Datei kann man mit folgendem python Skript umformatieren lassen:
Code: Alles auswählen
# Lese Datei ein
data = [line.strip() for line in open("CWOPS.txt", 'r')]
# Oeffne eine neue Datei zum Schreiben (evtl. vorhandene Datei wird geleert)
target = open("CWops.TXT", 'w')
target.truncate()
from time import localtime
lt = localtime()
jahr, monat, tag = lt[0:3]
# Schreibe Kopfzeile
target.write("# CWOps member list\r\n")
target.write("# Generated by DL6ER on %02i/%02i/%i (DD/MM/YYYY)\r\n" % (tag,monat,jahr))
target.write("# Source: http://www.cwops.org/roster.html\r\n")
# Schreibe eine Datei entsprechend bekanntem UcxLog-Format
for line in data:
	part = line.split("\t")
	target.write("%s,%s\r\n" % (part[1],part[2]))
Damit sind zukünftige Aktualisierungen dieser Liste nur ein paar Sekunden Aufwand und jederzeit möglich wenn nachgefragt.
Ergebnis:
CWOps.TXT
(11.88 KiB) 579-mal heruntergeladen
Verfasst: Mittwoch 9. März 2016, 13:08
die Pflege der Memberlisten funktioniert am besten, wenn sich jemand für die Aufbereitung einer oder mehrerer Listen zuständig fühlt und mir die mehr oder weniger regelmäßig (alle 1 bis 6 Monate) per E-mail schickt.
Sonst gerät es bei mir immer wieder in Vergessenheit :oops:
Bei der Liste ist es gut, wenn reguläre DOS/Windows-Zeilenenden "0D0A" verwendet werden (nicht nur "0A").
Verfasst: Mittwoch 9. März 2016, 13:11
DL7UCX hat geschrieben:Bei der Liste ist es gut, wenn reguläre DOS/Windows-Zeilenenden "0D0A" verwendet werden (nicht nur "0A").
Oh ja, das vergesse ich immer wieder, dass DOS/Windows "\r\n" anstelle von nur "\n" braucht (die Datei ist mehr als 1 KB größer geworden :lol: ). Das habe ich angepasst und nun sollte es stimmen (ich korrigiere das obige Skript ebenfalls).
Verfasst: Mittwoch 9. März 2016, 15:54
von dk1wi
Das ist ja genial! Danke! :D
Verfasst: Mittwoch 9. März 2016, 19:28
die CWOPS.TXT ist dann in Version 7.59 Beta 9 drin.
UcxLog kommt auch mit den UNIX-Zeilenenden zurecht :wink:
Für andere Windows-Programme (wie Editoren) sind sie aber ungünstig.
Verfasst: Sonntag 1. Mai 2016, 19:01
von DL7BJ
Moin,
ein empfehlenswerter Editor als Ersatz, für das was Windows mitliefert, ist Notepad++. Kostenfrei und kommt mit allen möglichen Dateien zurecht.
https://notepad-plus-plus.org/
73, Tom
Verfasst: Sonntag 1. Mai 2016, 19:09
Hallo Tom,
ich denke dass eh jeder, der häufiger als 1x im Jahr ernsthaft in eine Text-Datei hineinschaut, ein Programm nutzt, das nicht zu den Boardwerkzeugen von Windows gehört (so er denn überhaupt Windows nutzt :wink: ).
Nichtsdestotrotz mag Deine Nachricht noch jemandem hilfreich sein, man weiß ja nie...
Verfasst: Dienstag 25. Oktober 2016, 13:29
von dk1wi
wäre jemand so lieb und würde die CWops.txt nochmal in aktueller Form zur Verfügung stellen? Ist leider nicht so mein Ding mit diesen Sachen :oops:
73s
Erhard, DK1WI
Verfasst: Dienstag 25. Oktober 2016, 13:35
Hallo Erhard,
8)
Verfasst: Mittwoch 26. Oktober 2016, 07:53
von dk1wi
Danke! :)
Verfasst: Mittwoch 26. Oktober 2016, 07:56
von dk1wi
... kannst Du auch die Namen mit einbinden?
Verfasst: Mittwoch 26. Oktober 2016, 10:28
Hallo Erhard,
Namen gibt es dann als separate Liste (pro Liste nur eine Zuordnung möglich, jetzt Call -> Mitgliedsnummer). Ich habe bereits eine zweite Liste erstellt, kann diese aber über das Krankenhaus WLAN nicht hochladen, kommt daher heute Nachmittag.
Verfasst: Mittwoch 26. Oktober 2016, 12:12
