benutze länger schon UCXLog, habe aber nun auf die Version 7.81 umgestellt, auch wegen FT8, das ich
jetzt versuchsweise mache (lieber SSB + CW...)
Ich wollte meine QSOs ins Lotw hochladen, bekomme aber einen Fehler.
Die ADIF Datei wird normal erzeugt und gespeichert. Da ich de tq8 Datei gerne manuell ins lotw
stellen möchte, klicke ich auf "Nach TQSL beenden, später manueller Datei-upload über Webseite"
Dann erscheint der Fehler: Invalid MODE (FT8). Gleichfalls öffnet sich ein Fenster (UCXLog) "Warte auf TQSL Dateiausgabe..."
Das warten nimmt aber für meine 9 (!) Logs in FT8 Logs gar kein Ende, sodass nur der "Abbruch" bleibt.
Gibt es da einen Trick, wie man die FT8 QSOs ins Lotw bekommt? Oder liegt das am Lotw?
Meine TQSL Version ist die Neueste (tqsl-2.3.1.msi)
vy 73 - Andy - DO1DXX
UCXLog -> FT8 Mode nicht für Lotw?
Re: UCXLog -> FT8 Mode nicht für Lotw?
Hi Andy,
am Einfachsten geht das aus UCXLog heraus direkt. Ich habe da z.B. keinerlei Probleme.
Warum willst Du das nicht über diesen Weg machen?
73 und HNY
73 und HNY
Hallo Klaus
HNY! Das ist nur Gewohnheit. Jedoch bekomme ich beim direkten Upload die gleiche Fehlermeldung.
Invalid MODE (FT8).
Invalid MODE (FT8).
Wenn ich den Mode von FT8 im UCX log in JT65 ändere, funktioniert der automatische upload.
Die Logs stehen im lotw und werden dort auch bestätigt (PSK, JT65, FT8 ... wird wohl alles
in DATA zusammengefasst). Nur sind sie eben als JT65 QSOs sichtbar und nicht als FT8 QSOs.
Das wollte ich nicht. Möchte auch keine FT8 QSOs als JT65 QSOs in UCXLog loggen.
Oder muss man das als Gegeben hinnehmen, weil es alles DATA ist?
vy 73, Andy - DO1DXX
Welche Version des tqsl Config File verwendest Du?
Kann eigentlich nicht die aktuellste sein, FT8 wurde mit Version 11.1 im August 2017 zu tqsl hinzugefügt, seitdem geht ft8 upload problemlos.
Und seit November 2017 gibt es Config File 11.2, müsste tqsl eigentlich beim starten auch melden..
Bei mir ebenfalls ohne Probleme.
73 Diet, DL3KVR
73 Diet, DL3KVR
Hallo Andy,
UcxLog unterstützt den Mode FT8 beim LOTW-Upload wie alle anderen und seit LOTW diesen Mode kennt.
Wenn Dein TQSL zu alt ist, gibt es 2 Möglichkeiten:
- TQSL updaten
- In TQSL den ADIF-Mode "FT8" auf "digital" mappen.
- TQSL updaten
Hallo Holger, Ben, Klaus
meine alte TQSL config Datei war es. Mit Version 11.3 funktioniert es
Alles gut. Lieben Dank für den Hinweis!
