Dr OM
Ich verwende Vesion 7.85
Ich habe QSO's im ADIF-Format für 60m importiert welche im ADIF-Format als 60m deklariert sind.
UCXLog logt diese QSO dann jedoch immer noch als 5.1 MHz.
Eigentlich habe ich gemeint, mit dieser Version sollte es nun 5.3MHz sein
Wenn ich diese QSO dann auf LOTW hochladen will, reklamiert LOTW nach wie vor.
Ich muss immer alle 60m QSO im Log zuerst ändern.
73 es gl
Uli, HB9CGA
60m Import / Export
Re: 60m Import / Export
Hallo Uli,
sri, die wirkliche Änderung von 5.1 MHz auf 5.3 MHz erfolgte auf Grund eines Fehlers erst in Version 7.86 Beta,
siehe http://www.ucxlog.com "Beta Version - Features".
Bitte updaten.
Da die Anpassung 5.1 -> 5.3 eigentlich nur die Anzeige betrifft, wäre es hilfreich, wenn Du mir die ADIF-Datei schickst.
Ich weiß ja gar nicht, was da überhaupt drin steht.
Bitte updaten.
Hallo Ben
Danke für die Antwort.
Habe nun 7.86 Beta 7 installiert. Nun ist es OK.
Im Setup steht nun auch 5.3 MHz.
Denke du brauchst die ADIF-Datei nicht. Sende sie dennoch. Import60m.txt
73 es gl
Uli, HB9CGA
73 es gl
Uli, HB9CGA
- Import60m.txt
- (373 Bytes) 316-mal heruntergeladen
Guten Tag Ben
Nun funktioniert der Export wieder nicht mehr für 60m.
Es wird die Frequenz 5.102 in das ADIF geschrieben.
Dies Akzeptiert LOTW nicht.
Ich habe nun 7.86 installiert. Bei der Beta Version war es OK.
<call:6>SP9AMH
<band:3>60M
<mode:2>CW
<qso_date:8>20180719
<time_on:4>1213
<rst_sent:3>559
<freq:5>5.102
<eor>
73 Uli, HB9CGA
<call:6>SP9AMH
<band:3>60M
<mode:2>CW
<time_on:4>1213
<rst_sent:3>559
<freq:5>5.102
<eor>
73 Uli, HB9CGA
Hallo Uli,
die Frequenz 5.102 kommt nicht aus dem in UcxLog definierten Bandanfang (früher 5.1, jetzt 5.3), sondern müßte so in deinem geloggten QSO stehen (siehe QSO - Edit Log ...) und wird dann auch so ausgegeben.
