versuche das UCXlog Programm für den Contest als "Papagei" zu nutzen. Es funktioniert fast alles, bis auf die Modulation, d.h. der TRX geht auf Sendung aber meine Sprachdatei wird nicht gesendet, keine Anzeige am S-Meter. Was muss ich noch tun, damit mein TRX (FT-857D) auch das in SSB sendet, was mit Record Voice File aufgenommen wurde?
73 de Günter
Sprachdatei in SSB senden
Re: Sprachdatei in SSB senden
Hallo Günter,
1. Du mußt die richtige Soundkarte wählen (Settings - Station - Other interfaces - CW/SSB - Soundcard) .
Wenn sie nicht im TRX liegt, kannst Du die gesendete Sprache mit einem Kopfhörer überprüfen.
2. Der Ausgang der Soundkarte muß auf einen Audio-Eingang des TRX geführt werden.
Bei einer Soundkarte im TRX ist das i.a. in den Einstellungen des TRX zu konfigurieren.
Bei einer externen Soundkarte muß der Ausgang mit einem geeigneten NF-Eingang des TRX verbunden werden und dieser aktiviert werden.
vielen Dank für die Info.
Ich habe nur eine Soundkarte, die im PC, keine im TRX und auch keine extern. Heist das, dass senden der Sprachdatei erfordert eine externe Soundkarte? Welche kannst Du mir dann empfehlen?
73 Günter
73 Günter
Hallo Günter,
mit "extern" meinte ich "außerhalb des TRX", es geht also natürlich auch die im PC.
