IC 7300 CW!
DL4YR
IC 7300 CW!
Beitrag von DL4YR »
ich bin ein relativ neuer UCX-user....
Hat evt. jemand die CW-Einstellungen für einen IC7300 hier für die Software, sowie am TRX oder kann mir bei der richtigen Einstellung behilflich sein?
Ich nutzte in der Testphase bei einigen Contesten UCX-Log und es funktionierte mit "only CW" hervorragend. Seit kurzem aber hakelt die CW-Ausgabe sehr stark. Ich habe weder etwas verändert oder verstellt, woran könnte das liegen?
VIelleicht hat jemand eine brauchbare Lösung....
73 de DL4YR
Ralf
Re: IC 7300 CW!
Hallo Ralf,
könntest Du bitte das Hakeln etwas näher beschreiben?
Re: IC 7300 CW!
Hallo Ralf,
dann öffne mal den Task-Manager und betrachte die CPU-Last. Die müßte extrem hoch sein, der Verursacher sollte in der Liste sichtbar sein.
DL4YR
Re: IC 7300 CW!
Beitrag von DL4YR »
Zerstückelte abgehackte Zeichen... als wenn die Ausgabe hängen bleibt.
Mit 2 anderen Programmen, die ich noch nutze geht es einwandfrei....
73 de Ralf
Re: IC 7300 CW!
Hallo Ralf,
eventuell hilft ein Rücksetzen des Transceivers.
Auch eine andere PC-Schnittstelle könnte Abhilfe schaffen.
Re: IC 7300 CW!
Hallo Ralf,
andere Programme können den COM-Port-Treiber beeinträchtigen.
Versuche auch mal Settings - Station - Special: Einschalten "Simple COM port IO method".
Bei Windows 10 bewirkt auch ein "Neu starten" oft Wunder.
DL4YR
Re: IC 7300 CW!
Beitrag von DL4YR »
den Haken zu entfernen hat Abhilfe geschafft, nun läuft alles wieder wie vorher.
Vielen Dank.
73 de DL4YR
Ralf
DL7JOM
Re: IC 7300 CW!
Beitrag von DL7JOM »
ich hatte das gleiche Problem (nur mit K3s) und DL1RTL hat mir die Info zu "simple com port io method" gegeben, was macht dieser Schalter?
73 de Olaf, DL7JOM
Re: IC 7300 CW!
Hallo Olaf,
UcxLog verwendet ursprünglich sogenanntes "Overlapped IO", dabei wird das Programm bei einer Ein/Ausgabe auf ein COM-Port nicht bis zur Fertigstellung blockiert, sondern läuft weiter. Da diese Ein-Ausgaben aber meist in einzelnen Hintergrund-Threads laufen, ist mittlerweile auch der "blockierende" Mode machbar, der für Windows und die COM-Port-Treiber etwas einfacher ist.
Notwendig wurde dies nur, weil manche COM-Port-Treiber anscheinend schlecht programmiert sind und u.U. nach Verwendung des "blockierenden" Modes durch andere Programme Schwierigkeiten haben, in den "Overlapped IO" zurückzukehren.
