UCXLOG und SOTA
dh8dx
UCXLOG und SOTA
Beitrag von dh8dx »
Hallo UCXlog-User.
Ich möchte kurz beschreiben,wie ich UCXlog zum loggen von
SOTA-QSOs nutze (Summits on the air).
Vielleicht interessiert es den einen oder anderen.
Ich möchte hier nicht beschreiben, was SOTA ist!
(Fragen dazu beantworte selbverständlich per Mail)
1.) Chaser-QSOs loggen:
(jemanden arbeiten,der von einem Berg qrv ist)
bei Award1: SOTAC (steht für SOTA-Chaser)
bei Count: <gearbeitete SOTA-Ref>
Da man die Chaser-(Jäger-) QSOs wohl meist von zu Hause macht,
habe ich bewusst das Feld Award1 gewählt, da man hier die Daten
über das QSO-Work Fenster eingeben kann. Auf Award2 hat man vom Work-Fenster
keinen Zugriff.
2.) Activator-QSOs loggen:
(selbst von einem Berg aus funken)
bei Award2: SOTAA (steht für SOTA-Activator)
bei Count: <aktivierte SOTA-Ref)
Da man als Aktivierer /p wohl eher mit Papier und Stift als mit dem Laptop
loggt, bietet sich hier das Feld Award2 an, da ich die QSOs im Full-Edit
Modus nachträglich zu Hause erfasse.
Weiterhin sollte die aktivierte Ref. des Berges in das RST-Zusatzfeld "sent"
eingetragen werden, damit diese beim späteren QSL-Druck gleich
mit gedruckt wird. Achtung: Settings QSL Layout, Send Nr. max auf
mind.9 Zeichen stellen. (eine SOTA Ref sieht z.B. so aus: DM/TH-123)
Ich gebe auch die Refs von den Chaser-QSOs (also wenn ich von zu Hause
jemanden auf einem Berg arbeite) im RST-Zusatzfeld "rcvd" ein.
Sollte man man mal aus irgendeinem (mir unerklärlichen :-) ) Grund das Logbuchprogramm wechseln wollen, kann man ADIF-Exportieren und die SOTA-Refs gehen nicht verloren (da sie mit beim Rapport stehen). Award-Daten werden nicht im ADIF exportiert.
3.) Kennzeichnung von s2s-QSOs (summit to summit)
Wenn ich von einem Berg aus qrv bin und mein QSO-Partner auch (s2s-QSO), kennzeichne ich diese QSOs im Feld "Remarks" mit
"s2s". Später können diese über "Scan - Text" "s2s" wieder aufgerufen
werden.
4.) Für SOTA gibt es im Internet eine Datenbank,
in die man seine QSOs, egal ob als Chaser oder Activator eintragen sollte. Hier sind vielfältige Auswerte- und Vergleichsmöglichen vorhanden und es macht für entsprechende Diplomanträge QSL unnötig. (das heisst nicht,dass
trotzdem QSL geschickt werden können ;-) )
Man kann nun jedes QSO einzeln in die Datenbank eintippen (sehr mühsam bei vielen QSOs) oder man exportiert aus seinem Logbuch eine Datei, bearbeitet die entsprechend den Importvorgaben der Onlinedatenbank
und lädt diese hoch.
Mit UCXLog exportiere ich mein Log als CSV und öffne diese Datei im Excel. Dort kann recht komfortabel das Log bearbeitet werden.
Am Ende wird eine Datei in folgenden Format benötigt (als Bsp. nur 2 QSOs):
(eigenes_call,datum,utc,sota-ref,freq,mode,call_qso_partner)
dh8dx,27.10.2007,741,DM/TH-139,10MHz,CW,OH2PV
dh8dx,27.10.2007,746,DM/TH-139,10MHz,CW,SM3AF
Im Excel können Zeilen/Spalten gelöscht,vertauscht,kopiert,bearbeitet ... werden.
Hier ist jetzt wichtig,dass die SOTA-Refs in den Feldern Award1 und/oder Award2 eingegeben wurden, damit diese als extra Spalte im Excel auftauchen. Nachdem die Tabelle in das entsprechende Format gebracht wurde, wird die Datei wieder als CSV gespeichert. Excel erzeugt als Trennungszeichen ";" (kann man sicher irgndwo einstellen...hw?), für den Upload in die Datenbank werden aber "," zwingend benötigt. Also z.B. im WIN den Editor nutzen, die CSV-Datei öffnen, "Bearbeiten" "Ersetzen" und alle ";" durch "," tauschen lassen, speichern,fertig.
Datei kann in die Onlinedatenbank eingespielt werden.
Klingt vielleicht kompliziert,ist es aber nicht und damit ist man immer noch viel schneller, als jedes QSO einzeln in die DB einzutippen.
Nach einer komfortablen Exportmöglichkeit habe ich Bernd noch nicht
gefragt, da es m.E. zu speziell ist,als dass es die User wirklich bräuchten.
Meinungen,Kommentare,Verbesserungsvorschläge hierzu sind willkommen!
Für SOTA-Interessierte hier noch 2 Links:
Online-Datenbank: www.database.sota.org
SOTA-Web-Seite: www.sota.org.uk
73 de Daniel,DH8DX
df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Beitrag von df4kj »
Ich stand vor derselben Frage: Wie SOTA/GMA-QSOs von verschiedenen Gipfeln oder von anderen Standorten aus loggen?
1. Mein SOTA/GMA-Standort
Nach Rückfrage im Forum wurde mir geraten, für jeden meiner Standorte einen eigenen Operator anzulegen. Diesen benenne ich mit der SOTA/GMA-Kennung des Gipfels z.B. "DM-HE097". In der Stationsbeschreibung steht mein Callsign mit "/P", in QTH der Bergname + Gipfelhöhe, im Locator der entsprechende Locator.
Leider ist das Additional constant ADIF output field in der Karteikarte Special nicht Operator-abhängig. Denn sonst würde es sich anbieten, die eigene SOTA-Kennung dort einzufügen: <MY_SOTA_REF:9>DM/HE-097 . Ich werde dies bei Ben anfragen.
Dadurch habe ich in UCXlog abgebildet, wo ich mich aufgehalten habe.
2. Logeintrag in UCXlog als Aktivierer
Am Anfang habe ich die QSOs nach einer Aktivierung in UCXlog mit > QSO > Edit Log > Full eingetragen. Dann entdeckte ich das Programm Fast Log Entry. Damit lassen sich SOTA QSOs sehr schnell in den PC übertragen und als SOTA-csv-Datei sowie ADIF-Datei speichern. Die csv-Datei lade ich direkt nach SOTA/GMA hoch, mit Hilfe der Adif-Dati importiere ich die QSOs nach UCXlog (Tipp: Vor dem Import ggf. den neuen Operator anlegen und auswählen!).
In FLE füge ich vor dem Adif-Export im Kommentarfeld hinzu: "/P SOTA DM/HE-097" (inklusive Anführungszeichen). In UCXLog bewirken die Anführungszeichen im Kommentarfeld, dass dieser Text in den Export-Dateien von UCXlog für eQSL als QSLMSG und bei Print QSL als NOTES ausgegeben wird. Dadurch wird meine Bergkennung auf der QSL-Karte ausgegeben.
Durch das Hochladen der csv-Datei bei SOTA/GMA ist das Markieren der Gipfel in UCXlog eigentlich überflüssig. Außerdem lassen sich einzelne QSOs auch direkt auf den SOTA/GMA-Webseiten loggen. Dafür brauche ich den Export aus UCXlog nicht.
Wenn ich neben dem Operator meine eigene Bergkennung vermerken möchte, nutze ich ein Award-Feld:
  • Award = SOTA-A / GMA-A mit "A" für Aktivierer
  • Count = meine Bergkennung
Wenn sich mein QSO-Partner nicht auf einem Gipfel befindet, gebe ich keine zusätzliche Information ein.
Bei S2S-QSOs füge ich die Berginfo meines QSO-Partners wie DH8DX in der Award-Zeile hinzu:
  • Award = SOTA-C / GMA-C mit "C" für Chaser
  • Count = Bergkennung des Partners
3. Logeintrag in UCXlog als Chaser
73 tom df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Hallo Tom,
das "Additional constant ADIF output field" ließe sich wahrscheinlich auch pro Operator speichern.
Re: UCXLOG und SOTA
Hi Tom,
kennst du schon UDXLog? Es ist eine Android App von DO2UDX, eigentlich für den SBW (Sächsicher Bergwettbewerb) erstellt.
Mann kann aber auch SOTA/GMA loggen, Exportieren (z.B.: ADIF für GMA), Karten erstellen ...
Link: https://play.google.com/store/apps/deta ... xlog&hl=de
df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Beitrag von df4kj »
DM4YWL hat geschrieben: ↑
Freitag 2. Oktober 2020, 00:09
kennst du schon UDXLog? Es ist eine Android App von DO2UDX...
Hallo Maik, dieses Programm war mir bisher unbekannt. Die Infoseite im Web sieht vielversprechend aus.
Hast du auch einen Tipp für eine iOS-App parat? Dann könnte ich abends in der Berghütte das handschriftliche Log vom Tag schon mal ins iPhone eintragen.
73 tom df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Nein für iOS kenn ich keine solche App. Sorry.
73 Maik, dm4ywl.
Re: UCXLOG und SOTA
Nein, DO2UDX hat kein IPhone und hat was gegen diesen Typ :D
P.S: Bitte macht keine Eier legende Wollmilchsau aus UCXLog
df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Beitrag von df4kj »
DL1DTL hat geschrieben: ↑
Freitag 2. Oktober 2020, 11:00
... Bitte macht keine Eier legende Wollmilchsau aus UCXLog
deinen Hinweis kann ich gut verstehen und ich stimme ihm zu.
Meine bisherige Erfahrung mit UCXlog, und wie der Entwickler mit Änderungswünschen umgeht, ist, dass er genau dies berücksichtigt: Wenn es sich um nachvollziehbare, sinnvolle und in die bisherige Programmstruktur leicht integrierbare Änderungen handelt, werden diese auch umgesetzt. Alles andere fällt in die Kategorie Wollmilchsau :-)
73 thomas
Re: UCXLOG und SOTA
so sehe ich es auch.
Wie ich schon schrieb, verstehe ich den Wunsch und könnte mit überschaubarem Aufwand das "Additional constant ADIF output field" pro Operator speichern.
Das könnte ich in 1 Woche angehen, bin jetzt erstmal verreist.
Re: UCXLOG und SOTA
Ich sehe das genauso, momentan arbeite ich mit Marc DO2UDX sehr nah zusammen und teste gerade 7.2.0 Beta von UDXLog, wo einige Verbesserungen/Neuerungen integiert wurden. Auch einige Bugs wurden beseitigt.
UCXLog sollte so bleiben, meiner Meinung nach. Ich programmiere auch etwas und es nicht leicht alle Wünsche zu integieren.
Zumal wenn das alles nebenbei nach der QRL und als Hobby passiert.
df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Beitrag von df4kj »
Ist denn die vorgeschlagene Änderung, das Constant ADIF-Feld Operator-abhängig zu machen, umgesetzt worden?
Re: UCXLOG und SOTA
das ist vor 6 Jahren leider untergegangen, es hat anscheinend aber auch niemand wirklich benötigt :wink:
df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Beitrag von df4kj »
danke für die rasche Antwort.
Ich möchte noch einmal kurz auf XOTA (bei mir SOTA) eingehen. Denn UCXlog ist dafür m.E. nicht optimal aufgestellt. Ziel ist: UCXlog soll das Gesamt-Log mit allen meinen Aktivitäten beinhalten.
1) Mit UCXLOG als "Jäger" loggen
Wenn ich am Heim-PC ein QSO mit einem Funkamateur auf einem Berg, in einem Park ... loggen möchte, schreibe ich die Info in AWARD1/2 rein.
2) Import der QSO-Daten nach einer Aktivierung
Wenn ich auf Bergen logge, dann nutze ich nicht UCXLOG, weil dieses auf dem Heim-PC läuft, sondern entweder a) PoLo (Ham2K) als iOS-App oder b) Papier.
a) Beim Hochladen der ADIF-Dateien aus Ham2K nach UCX-Log geht die <SOTA_REF> oder <WWFF_REF> Info verloren. Ich muss sie manuell als AWARD1 oder AWARD2 nachtragen.
b) Für das nachträgliche Erfassen von handschriftlichen QSO-Daten ist FLE das optimale Tool. Hier gilt aber dasselbe wie bei 1)
Weil ich für jeden Berg, jeden Park ... einen eigenen Operator anlege, ist <MY_GRIDSQUARE> und <STATION_CALLSIGN> schon korrekt eingetragen. Hier wäre es super, wenn auch meine relevanten ADIF-Daten zur Aktivierung als Constant-ADIF im Operator gespeichert würden - Bespiel Aktivierung von DM/HE-003: <MY_SOTA_REF:9>DM/HE-003 <MY_WWFF_REF:9>DLFF-0068 <MY_POTA_REF:7>DE-0034 .
3) Exportieren der QSO-Daten für ein Wertungsprogramm
Wenn ich meine QSO-Daten bei einem Wertungs-Programm (SOTA, GMA, WWFF...) einreichen möchte, mache ich eine ADIF-Export. Dabei ist es wichtig, dass sowohl die wertungs-relevanten Daten meines QSO-Partners, aber auch von mir selbst exportiert werden. Im UCXlog-Export fehlt beides :-(
Moment nutze ich zum Hochladen bei den Wertungs-Programmen die Import-Daten, sofern es sich um eine Aktivierung handelt. Jäger-QSOs muss ich einzeln auf der Homepage des jeweiligen Programms eintragen.
Mache ich bei dieser Vorgehensweise irgendetwas "falsch", geht es auch einfacher, gibt es Funktionen, die XOTA unterstützen, im Standard aber nicht angezeigt werden?
Re: UCXLOG und SOTA
Speichern der ADIF-Daten pro Operator:
Hier habe ich ein internes Problem, dass ohne größere Änderungen nur 100 Zeichen gespeichert werden können, wobei das wahrscheinlich reichen würde ?
ADIF-Felder SOTA_REF, WWFF_REF ...
Da UcxLog diese Programme nur indirekt über AWARD1/2 mit selbst festgelegten Namen unterstützt, ist der Export/Import dieser ADIF-Felden nur möglich, wenn für "Award" vereinbarte, festgelegte Namen (wie SOTA, WWFF) verwendet werden.
Wenn sich der Anwender an diese Namen hält, wäre ein ADIF-Export/Import machbar.
GMA_REF finde ich nicht in ADIF.
Was kommt da noch alles ?
df4kj
Re: UCXLOG und SOTA
Beitrag von df4kj »
1) ADIF pro Operator
Oben hatte ich ein Beispiel genannt: SOTA + WWFF + POTA = 74 Zeichen. Wenn das ADIF-Feld 100 Zeichen enthalten kann, ist das für alle üblichen Fälle mehr als ausreichend.
2a) Export der Award1/2-Felder als ADIF für SOTA / POTA / WWFF
Du hast die Lösung bereits implementiert!!! Vorgehensweise zum Selektieren der QSOs (diese Funktion ist in der Hilfe offenbar nicht beschrieben)
  • Bei > QSO > Export > ADIF > V 3 Filter das Diplomprogramm auswählen, z. B. SOTA.
  • Im Eingabefeld "Export Zähler in" die Bezeichnung des ADIF-Ausgabefelds eingeben, z. B. SOTA_REF
Dann enthält die Output-Datei folgenden Eintrag:<SOTA_REF:9>DM/BW-768
Diese Datei wird sowohl beim Upload bei GMA als auch bei SOTA korrekt erkannt.
2b) Export der Award1/2-Felder als ADIF für NICHT SOTA / POTA / WWFF
Dann muss nur noch eine Feldbezeichnung und Ausgabe nach dem ADIF-Standard SIG und SIG_INFO erfolgen:
  • ein zusätzliches Feld SIG mit der Award-Bezeichnung (Auswahlfeld) einfügen, Beispiel <SIG:4 >BOTA
  • den Inhalt des Award-Felds ("B/9A-0008") in das ADIF-Feld <SIG_INFO> ausgeben:<SIG_INFO:9 >B/9A-0008
Die Ausgabe wäre dann: <SIG:4 >BOTA <SIG_INFO:9>B/9A-0008 - das ist ADIF-konform
Fazit
Bereits mit der aktuellen Programmversion ist es möglich, eine Import-Datei für die Award-Programme zu erzeugen, die ein eigenes ADIF-REF-Feld besitzen (SOTA, POTA, WWFF).
Bei allen anderen muss die Output-Datei so bearbeitet werden, dass (1) das Diplomprogramm in einem eigenen Feld SIG steht und (2) die Award-Ausgabe im Feld SIG_INFO enthalten ist.
Für den User optimal wäre es, wenn ich bei > QSO > Export > ADIF mit Filter lediglich das Award-Programm aus der Liste auswähle könnte und die Output-Datei dann 2a bzw. 2b automatisch umsetzt. Das Eingabefeld "Export Zähler in" wäre dann überflüssig, da die Award-Bezeichnung aus der Auswahlliste übernommen wird. Und diese berücksichtigt auch User-definierte Bezeichnungen wie z. B. TEST (habe ich gerade ausprobiert :-) ).
By the way: Es wäre m. E. gut, die Auswahlliste in "Award" alphabetisch zu sortieren.
Screenshot Auswahlliste Award (&gt; QSO &gt;  Export &gt; ADIF V3 Filter )
Screenshot Auswahlliste Award (> QSO > Export > ADIF V3 Filter )
Zuletzt geändert von df4kj am Mittwoch 7. Oktober 2026, 03:00, insgesamt 2-mal geändert.
