Seite 1 von 2
Minimierte Fenster verschwinden
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 08:53
von DD6FM
Wir hatten gestern bei uns im OV an Contest Seminar und benutzen dazu auch deine Software. Nun haben mehrere von uns folgendes am Laptop festgestellt ..Wenn Fenster minimiert werden, kann man sie nicht mehr öffnen. Man findet sie auch nicht mehr unten in der Task-Leiste.
Das eigenartige ist, wenn ich mit der Maus unten über das Programm Symbol fahre, erscheinen sie in dieser Zeit auf dem Bildschirm. Ich kann sie aber nicht wieder her holen. Ich habe ein kleines Demo-Video dazu gedreht. Betriebssystem Windows 10
Allerneuste Version des Programms
https://youtu.be/OPch4Xey920
Was kann das sein? Viele Grüße
DD6FM - Marco
Re: Minimierte Fenster verschwinden
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 16:16
Hallo Marco,
das steht seit über einer Woche im Forum unter "News - Aktuelle Hinweise":
viewtopic.php?f=30&t=387
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:00
von DD6FM
Hallo
Danke Ben, das hatte ich gelesen. Das sind aber keine Telnet Fenster sondern Log Fenster. Die kann man nicht wieder herholen ? Sehr ärgerlich wenn die einem zugehen beim Contest ...
Marco
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:18
Hallo Marco,
mir war gar nicht mehr in Erinnerung, daß man die Work-Fenster auch minimieren kann.
Ich brauche und mache das nie.
Man kann sie einfach im Hintergrund lassen, wenn man ein anderes Work-Fenster anklickt und nach vorne holt.
Das "ärgerlich" ist bei mir an der falschen Adresse, ich kann es nicht ändern, das ist ein Windows-Problem.
Ich kann höchstens die Minimierknöpfe entfernen.
Übrigens tritt das bei meinen beiden Windows 10 Pro nicht auf (10.0.18363 und 10.0.18362).
Was für eine Version hast Du ?
Manchmal löst es Windows-Probleme, wenn man einen Windows-Neustart (NICHT NUR Herunterfahren) macht.
Nachtrag: Wenn man das Problem allgemein googelt, bekommt man Unmengen Treffer ...
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:35
Notlösung:
UcxLog "merkt" sich den minimierten Zustand nur bei den Telnet-Fenstern.
Die minimierten Work-Fenster werden nach einem UcxLog-Neustart wieder voll geöffnet.
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:44
von DD6FM
ich hab den Fehler gefunden
Danke für deine Rückmeldungen. Es liegt an folgender Einstellung von Windows :
Desktop / rechte Maustaste / Anzeigeeinstellungen / Größe von Text ..Apps und anderen ändern... Wenn hier größer 100 % eingestellt wird, verschwinden sie ! Bei meinem Laptop ist das der Fall und sogar von Windows empfohlen. Ich hab auf 100 % gestellt dann sind sie da
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:49
Hallo Marco,
ich hoffe nur, das ist bei allen die Ursache.
Diese Einstellung von mehr als 100% wird durch moderne Monitore mit viel zu viel Pixeln erzwungen, weil das alle toll finden.
UcxLog verarbeitet diese Skalierung (mit viel Aufwand) bei fast allen Anzeigen.
Es ist also durchaus zulässig.
Vermutlich kommt hier aber die Task-Leiste durcheinander, die meisten Suchergebnisse deuten auf Fehler in diesem Bereich hin.
Ich kopiere Deinen Tip mal zu den "Aktuellen Hinweisen".
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:53
von DD6FM
Hallo Ben
ich habe es gerade an meinem PC ausprobiert und dort ist es reproduzierbar. Also es ging da vorher, ich hab auf 125 % gestellt und sie waren weg. Normal hab ich auch immer 100% , am Laptop wurden die 125 % aber Standardmäßig eingestellt das wusste ich nicht ... da es ein 13 Zoll ist, ist bei 100 % tatsächlich alles extrem winzig , also nichts für schlechte Augen....
Ansonsten Danke für die Software ! Super Arbeit ... werde demnächst meine Lizenz dafür ordern....
73s
Marco
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 19:56
Probier mal 150% oder 200%, das kann Windows am besten.
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 20:13
von DD6FM
Danke, werde ich morgen am Laptop testen.
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 20:14
von DM4YWL
So hier mein Lösung:
- Rechtsklick auf die Ucxlog Verknüpfung
- Klick auf Eigenschaften
- Kompatibilität
- Button "Hohe DPI-Einstellungen ändern"
- Haken bei "Hohe DPI-Skalierung überschreiben" setzen
- OK
- OK
Jetzt ist alles so wie es sein soll, auch da Telnet Fenster geht wieder.
- ucx_minimize_fix_1.jpg (89.92 KiB) 10865 mal betrachtet
- ucx_minimize_fix_2.jpg (80.9 KiB) 10865 mal betrachtet
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 20:47
von DD6FM
Danke Mike, das werde ich morgen gleich mal ausprobieren
Verfasst: Freitag 7. Februar 2020, 23:06
Ja, diese Einstellung ist schon mal zur Verhinderung verwaschener Schriften bekannt geworden.
Dafür habe ich die korrekte Skalierung innerhalb UcxLog eingebaut, damit Windows daran nicht recht und schlecht herumfummelt.
Warum das nicht die Default-Einstellung bei Windows ist, erschließt sich mir nicht...
Verfasst: Mittwoch 12. Februar 2020, 07:17
von DM2DZM
Moin, seit dem letzten Update erscheinen bei mir mininimierte Fenster beim Start auch als offene Fenster, ist das jetzt so gewollt?
Verfasst: Mittwoch 12. Februar 2020, 09:24
es sollte sich in UcxLog daran nichts geändert haben.
Welches Update?
Welche Fenster?
