wsjtx... nicht gefunden obwohl vorhanden
Verfasst: Samstag 8. Februar 2020, 18:30
von OE2GEN
Sorry, auch auf die Gefahr dass dieses Thema/Problem hier schon mal behandelt wurde.
Neuer PC alles installiert und läuft, auch Log_transfer PC_Old/PC_New.
FLDIGI sowie MMTTY laufen.
Einzig von FTx werden keine QSO's mehr ins Log übertragen obwohl alles Einstellungen getroffen wurden.
Siehe beigefügte Screens, oder übersehe ich einfach etwas??
sri nochmals, 73 de Gerald
OE2GEN, ....
- 3.jpg (98.81 KiB) 16510 mal betrachtet
- 2.jpg (168.08 KiB) 16510 mal betrachtet
- 1.jpg (72.34 KiB) 16510 mal betrachtet
Re: wsjtx... nicht gefunden obwohl vorhanden
Verfasst: Samstag 8. Februar 2020, 18:54
von dl3kvr
Hallo Gerald,
bei UcxLog einmal user aus dem Pfad nehmen.
Verfasst: Samstag 8. Februar 2020, 19:52
Hallo Gerald,
ich denke, Du mußt die Datei wsjt_log.adi auswählen und nicht wsjt.log.
Verfasst: Samstag 8. Februar 2020, 20:06
von OE2GEN
Danke, gesehen das stimmt.
aber am neuen Rechner hiesst der user nicht "user" sondern oe2gen!?
Werde nochmals das Log vom alten PC importieren?
Allerdings kommt jetzt eine neue Meldung, frage nicht warum?
tks
- 4.jpg (25.8 KiB) 16503 mal betrachtet
, 73 de Gerald
OE2GEN, ...
Verfasst: Samstag 8. Februar 2020, 20:09
von OE2GEN
Das hat sich nur verschoben, es wird natürlich die wsjtx_log.adi angegeben!
tks, 73 de Gerald
OE2GEN, ....
Verfasst: Samstag 8. Februar 2020, 21:52
Wie man aus der Meldung sieht, wurden 0 QSOs gefunden.
Guck doch erstmal in die Datei rein.
Vielleicht gibt es auch ein Problem mit den Zugriffsrechten.
Verfasst: Sonntag 9. Februar 2020, 11:39
von OE2GEN
Danke für die Antwort Ben!
Rechte sind richtig gesetzt Lesen/Schreiben auf Datei und Ordner.
Das Problem liegt im Pfad!
Bei "Transport complete Log to new PC" nimmt UCXLOG den Pfad mit wo die wsjtx_log.adi Datei liegt.
Am neuen Rechner ist aber der User anders bennant!
Somit findet UCXLOG nicht den richtigen Pfad.
Sobald ich "check" button klicke erscheint eben bei der Logdatei Prüfung überall 0-0-0-0
Bei check am alten PC erhalte ich die Meldung über meine >1500 FTx QSO's!
Kann ich im UCXLOG den Pfad nicht auf den richtigen Namen ändern?
tks, 73 de Gerald
OE2GEN, ....
Verfasst: Sonntag 9. Februar 2020, 15:15
Hallo Gerald,
UcxLog merkt sich den Pfad in den Einstellungen, was sinnvoll ist.
Es kann aber nie einen anderen selber "finden", wenn Du den nicht in dem Windows-Datei-Öffnen-Dialog (s. Dein Bild) ansteuerst und mit "OK" übernimmst.
Da kannst Du jeden beliebigen Pfad auf dem PC auswählen, wo ist das Problem ?
Verfasst: Sonntag 9. Februar 2020, 17:50
von OE2GEN
Weil eben das Fenster zur Pfadauswahl nicht "aufpoppt"!
73, Gerald
OE2GEN, ....
Verfasst: Sonntag 9. Februar 2020, 18:25
von OE2GEN
Problem solved!
Habe jetzt UCXLOG komplett deinstalliert, nochmals neu installiert und das Log importiert!
Nun klappt es auf Anhieb!
Warum das zuerst nicht funktionierte????
Fall abgeschlossen!
73, Gerald
OE2GEN, ....
Verfasst: Sonntag 9. Februar 2020, 19:22
Gut, aber merkwürdig.
Es gibt beim Klick auf das Feld "WSJT-X/JTDX ADIF Log" keine Prüfung in UcxLog, die das Öffnen des Windows-Open-Dialogs verhindern könnte.
Kam da noch irgendeine Meldung oder ist absolut nichts passiert
Ein Zugriff auf Daten im Windows "USER"-Pfad und dann noch in versteckten Verzeichnissen gefällt mir generell nicht, kann ich aber nicht ändern.
Verfasst: Sonntag 9. Februar 2020, 19:35
Ich habe das jetzt bei mir auch mit einem Pfad für einen User, den es nicht gibt, probiert:
Der File-Open-Dialog öffnet sich, aber da es den Pfad nicht gibt, öffnet Windows das aktuelle Logverzeichnis.
Also alles gut ...
Ich kann mir nur vorstellen, daß das durch einem Sicherheitscheck komplett geblockt wurde.
Verfasst: Montag 10. Februar 2020, 10:45
von OE2GEN
Gut Ding braucht Weile!
Habe bewusst noch kein AV-Programm installiert und auch Win-Defender, FW inaktiv gesetzt damit ich problemlos die ganzen Programme installikeren kann!
Also alles gut wie du sagst!
Danke nochmals.
73, Gerald
OE2GEN, ....
