Seite 1 von 2
ContestLog in normale QSO Liste importieren
Verfasst: Montag 9. März 2020, 10:15
von DD6FM
Hallo
ich habe am Wochenende beim UKW Contest Teilgenommen und wollte nun die QSO´s übernehmen in meine normale QSO Liste.
Ich bin auf QSO / Import / ADIF / Convert Contest to QSO gegangen. Ich habe dann die Contest Datei gewählt, aber ich bekomme dann die Meldung das die QSO´s übergangen wurden da sie schon im Log sind. Dort sehe ich sie aber nicht ?
Außerdem funktioniert die Help nicht, ich sehe dort nur Fragezeichen ?
Re: ContestLog in normale QSO Liste importieren
Verfasst: Montag 9. März 2020, 11:26
Hallo Marco,
Ein ADIF-Import geht nicht für QSOs, die schon im (ganzen) Log sind, da gehört der Contest dazu.
Du kannst nur Menü "Contest - Convert to QSO" verwenden.
Du mußt das aber nicht machen, die Contest-QSOs sind auch überall sichtbar (z.B. bei Ländern/Diplomen), bitte Help dazu lesen.
Hast Du den Hinweis beachtet, den UcxLog beim ersten Start und im Menü bei "Help - Check News ..." seit 2016 anzeigt ?
Ich werde immer wieder gefragt, warum die Hilfe nicht richtig angezeigt wird.
In der LIESMICH.TXT steht dazu:
- Tip: Wenn die Hilfe nicht angezeigt wird, die Eigenschaften der Datei UcxLogD.chm
öffnen und den Zugriff auf Dateien von anderen Computern zulassen.
Das ist nur einmal erforderlich. Das Verzeichnis, in dem die Datei UcxLogD.chm liegt,
findet man über das Menü "Help - Show file locations - Program".
Auch im Internet findet man mit den Suchworten "Hilfe CHM Problem" tausende Anleitungen dazu.
Das ist eine Windows-Sicherheitsmaßnahme, an der ich nichts ändern kann, sri.
Verfasst: Montag 9. März 2020, 13:36
von DD6FM
Danke Ben ! Super Programm nebenbei, gefällt mir jeden Tag besser
Verfasst: Montag 13. April 2020, 17:58
von DM2DZM
Hallo, habe heute beim DTC übersehen das es den ja in der Auswahl gibt hi, und dann nur die Checklogversion genommen, danach war ich schlauer sri, kann ich nun aus dem Checklog irgenwie importieren oder umwandeln damit die Berchnung dann mal stimmt.
tnx, 73 de Peter
Verfasst: Montag 13. April 2020, 19:43
jetzt lief der "Deutschland-Contest (DC)", bitte nicht mit dem "German Telegraphy Contest (DTC)" verwechseln
Du brauchst nur den Contest-Namen mit Menü "Contest - Rename" korrigieren und dann in "Edit - Contest Data" mit "Recalculate All" neu berechnen.
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:03
von DM2DZM
Tnx Ben das ging erst mal nur hatte es keine Multis mitgenommen
- DTC.JPG (21.31 KiB) 17688 mal betrachtet
bei den Punkten gab es wohl auch nur 1 pro qso im DTC
Wertung:
je QSO: 2 Punkte
je DOK: 1 Multiplikatorpunkt
je DXCC: 1 Multiplikatorpunkt
je DK0QE: 2 Multiplikatorpunkte
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:09
Das war jetzt der
DC = Deutschland Contest NICHT der
DTC
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:11
von DM2DZM
schon klar ich hatte auch heute früh am DTC mitgemacht und dafür das checklog genommen
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:13
Der DTC läuft im Oktober !
Du hast ein falsches Log erzeugt !
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:15
von DM2DZM
ob steht doch DTC?
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:18
von DM2DZM
frag mich wo ich da mitgemacht hatte hi, nach der Ausschreibung ist doch heute der 13.4 ?
Termin:
jeweils der Ostermontag eines Jahres
22. April 2019
13. April 2020
05. April 2021
18. April 2022
Zeit:
06:00 - 09:00 UTC
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:20
Bei Dir steht DTC weil Du den falschen Contest ausgewählt hast,
lies doch mal die Ausschreibungen vom
Deutschland-Contest (DC) - April
und vom
Deutscher Telegraphie-Contest (DTC) - Oktober
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:24
Unglücklicherweise hat der DARC bei den Kalendern in CQ-DL und online den
Deutschland-Contest mit DTC statt DC betitelt.
Jetzt haben etliche falsch geloggt und die Kontrollnummer/Multi paßt dann nicht.
Also bitte einfach "Contest - Rename" in "Deutschland Contest"
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:29
von DM2DZM
mh doch wohl die derzeitigen Umstände, ich habe hier gelesen
http://www.dtc-online.de/index.php/de/a ... andkontest
und da finde ich für den 13.4. - 6-9UTC - naja werde mich morgen nochmal damit befassen
klar oben steht
Deutschland-Contest (DC) aber es steht auch
Termin:
jeweils der Ostermontag eines Jahres 6-9UTC und nicht der DARC-Ostercontest (EASTER) der ja Heute Abend war
Verfasst: Montag 13. April 2020, 20:34
von DM2DZM
ja ok nun habe in Deutschlandkontest umbenannt nun stimmst, also doch noch nicht ganz verrückt der OPA hier
tnx Ben 73 gn de Peter
