CAT Steuerung TS-890 und TS-590SG
Verfasst: Freitag 31. Juli 2020, 22:41
von DL6LZM
ich nutze seit vielen Jahren UCXLOG und bin sehr zufrieden damit. Nun habe ich aber ein kleines Problem bei einem meiner Kenwoods in Bezug auf die Steuerung.
Bei dem TS-890 funktioniert alles wie es soll und ich habe bisher keine Einschränkungen festgestellt. Allerdings gibt es ein Problem mit der Steuerung meines neuen TS-590SG. Ändere ich am Transceiver die Betriebsart, wird diese im UCXLOG nicht geändert. Bei der Frequenz und vom Programm zum Transceiver gibt es kein Problem.
Hat jemand eine Idee?
Vy 73
Peter/DL6LZM
Re: CAT Steuerung TS-890 und TS-590SG
Verfasst: Samstag 1. August 2020, 09:04
da es bisher mit dem TS-590 keine Probleme gab, frage ich vorsichtshalber,
ob Du in Settings-Station-Transceivers wirklich den "Kenwood TS-590 ..." eingestellt hast.
Übrigens ändere ich Band und Mode prinzipiell in UcxLog, nicht am Transceiver.
Das hat den Vorteil, daß UcxLog immer auf die letzte Frequenz bei diesem Band/Mode geht.
Ich habe in der neuestes CAT-Beschreibung von Kenwood nachgelesen, es gibt beim Mode-Kommando keinen Unterschied
zwischen TS-590S S und SG.
Verfasst: Samstag 1. August 2020, 09:26
von DL6LZM
Guten Morgen Bernd,
Ich denke auch nicht, dass es UCXLOG liegt, sondern an irgendeiner anderen Einstellung. Ich nutze an beiden TRX den virtuellen COM- Port über den USB Anschluss, aber verschiedene PC.
Einstellung
PC TS890
NOTEBOOK TS590/990
115200 Baud 8N1
Kein Protokoll
PTT über CAT
Ich werde nochmal am 590 alles kontrollieren, wenn ich am Montag wieder in meinem Messlabor bin.
Vy 73
Peter
Verfasst: Samstag 1. August 2020, 09:40
Mode und Frequenz werden vom Kenwood in einem Kommando (IF) zum PC geschickt.
Wenn die Frequenz hierbei richtig übertragen wird, sollte das 1 Byte mit dem Mode erst recht ankommen.
Ich würde übrigens weniger als 115200 Baud wählen, das ist unnötig schnell.
Du kannst noch das machen:
- Im Menü "Help - Trace system events - TRX control" einschalten
- UcxLog neu starten
- Einige Modes am TRX durchschalten und notieren.
- UcxLog beenden
- Die Datei SYSLOG.TXT aus dem Logdaten-Verzeichnis und die Mode-Liste an mich per E-Mail schicken.
Dann sehe ich, was der Kenwood gesendet hat.
Verfasst: Samstag 1. August 2020, 13:14
von DL6LZM
Hallo Bernd,
wie es so ist, lässt einem das Problem keine Ruhe und ich bin doch noch ins QRL gefahren.
Es funktionierte beim ersten Test wieder nicht und auch eine Umstellung auf 19200 Bd sowie 8N2 (siehe Foto) brachten keinen Erfolg. Erst nach einer kompletten Neukonfiguration im TRX und UCXLOG funktioniert es jetzt. Ich kann aber nicht sagen, wo der Fehler lag.
Danke und ein schönes WE!
Vy 73
Peter
Verfasst: Dienstag 29. Dezember 2020, 12:24
von DK8FD
Hallo Ben und Peter,
ich bekomme den TS890 nicht mit UCXlog und auch nicht mit WSJT zum laufen.
Habe nun alle Software Updates hinter mir, USB B Stecker im TS890 und USB im Notebook
Zumindest bei WSJT sendet die Steuerung, bei UCXlog tut sich nichts.
Menue 7 alle auf 9600 und auch auf 115200 getest. Menue 7-06 bis 7-08 auf 40/75/100
Menue 17 auf Flow Control
Menue 18 auf PTT
Ich hatte diese Empfehlungen u.a. bei Kenwood und WSJT gefunden
Any idea von den Einstellungen weshalb UCXLOG nicht funktioniert? Ist mal wieder bestimmt nur eine kleine Einstellung:-)
VY 73
Alex
Verfasst: Dienstag 29. Dezember 2020, 17:56
Hallo Alex,
"Flow Control" sollte immer abgeschaltet werden :arrow: "No protocol", das beißt sich sonst mit Key/PTT über DTR/RTS.
Dann sollte UcxLog das mit "Autodetect" schaffen, wenn die COM-Port-Nummer wirklich die richtige ist !
Verfasst: Mittwoch 30. Dezember 2020, 16:18
von DK8FD
it works :-)
Ja manchmal sind es wirklich nur Kleinigkeiten, wenn man diese kennt :-)
Vielen Dank und VY 73 und HNY
Alex
