RST Sent bei FT4/FT8
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2020, 09:17
von DL5CV
wenn ich eine QSL Karte mit dem Mode FT4 oder FT8 drucke, wird der Signalrapport aufgeteilt auf die RST Spalten.
Also wird auf der Karte folgendes gedruckt:
R: -
S: 0
T: 7
Dabei sollte bei den beiden Modes S= -07 stehen.
So sieht mein Layout aus:
- layout.PNG (5.33 KiB) 10326 mal betrachtet
Und so die fertig gedruckte QSL Karte:
- IMG_20201006_091430.jpg (304.67 KiB) 10326 mal betrachtet
Gibt es dafür einen Workaround?
Re: RST Sent bei FT4/FT8
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2020, 10:45
Hallo DL5CV,
so werden bei mir die QSO Daten gedruckt:
06.10.2020 08.28 14 FT8 -07
Wenn Du die Lücke zwischen den RST-Ziffern auf Null setzt sollte es funktionieren!
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 19:01
von DL5CV
ja richtig ich kann den RST Gap auf 0 setzen, habe dann aber bei SSB die 59 zusammen in einem Feld stehen.
Ich möchte RST schon jeweils in der eigenen Spalte haben, bei FT4/FT8 jedoch die Signalstärke (z.B. -05) auch nur im Feld S-Wert
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2020, 19:26
Hallo Christian,
sri, das geht nicht in UcxLog.
Solche Karten mit getrennten Spalten für R, S und T waren vor vielen Jahren wohl eher für das handschriftliche Ausfüllen entworfen worden
Verfasst: Samstag 10. Oktober 2020, 16:59
Hallo Christian,
Gibt es schon eine Lösung ?
Verfasst: Freitag 1. Januar 2021, 12:37
von DL5CV
Schade
Ja die Karten sind eigentlich für handschriftliches Befüllen gedacht. Ich persönlich finde sie aber viel besser lesbar als die Aufkleber die meistens viel zu klein sind
73 Christian
