Guten Tag Ben
Ich habe aus einem ADIF File QSO importiert.
Diese haben nun beim RST zusätzlich auch den Text welcher im Log vorkommt.
Ich habe nun in mühsamer Arbeit bei allen RST-Feldern den Text gelöscht.
Wo könnte das Problem liegen?
Danke für deine Hilfe.
Uli, HB9CGA
NMD-Log T2 V. V. 0.7061
<CREATED_TIMESTAMP:15>20210718 184425
<ADIF_VER:5>3.1.0
<eoh>
<QSO_date:8>20210718<time_on:4>0601<call:8>HB9BSH/P<band:3>80m<mode:2>CW<rst_sent:3>599<stx_string:15>Lebenserfahrung<rst_rcvd:3>599<srx_string:15>Abendmalskelche<eor>
ADIF Import gibt beim RST 599plus einen Text
Re: ADIF Import gibt beim RST 599plus einen Text
Hallo Uli,
So ein ADIF-File solltest Du mit "Contest - Import ..." importieren, der Text landet dann im Exchange.
sind nach ADIF "contest QSO transmitted / received information", also das Exchange = Kontrollnummer.stx_string:15>Lebenserfahrung
OK, vielen Dank.
73 Uli
73 Uli
