ein paar Anmerkungen dazu:
- beim Aufruf der Kontestseite ist Betriebsart RTTY eingestellt, das sollte fT8 mit der zugehörigen Frequenz sein (144,174 bzw 432,174).
- positive dB Eingaben sind nicht möglich. Gibt man "+" ein wird das QSO eingeloggt !!!, egal ob die Eingaben vollständig sind oder nicht
- die Funktion "remove QSO" funktioniert nicht bzw nur auf "edit Log".
Vy 73
Werner DK1KW
VHF/UHF fT8 Kontest
Re: VHF/UHF fT8 Kontest
Hallo Werner,
es war bisher nicht gedacht, FT8-QSOs manuell in UcxLog zu loggen, sondern diese immer aus WSJT/JTDX zu importieren und dann in UcxLog lediglich das Wertungslog zu erzeugen.
Warum ist das bei Dir nicht so ?
Weil ich diese Möglichkeit nie benutzt habe.
Aber sollte es nicht auch gut funktionieren wenn man die QSOs in UCXLOG eingibt?
Vy 73 Werner DK1KW
Vy 73 Werner DK1KW
Hallo Werner,
WSJT-X und JTDX erzeugen immer eine Logdatei im ADIF-Format.
Es ist in jedem Fall einfacher, aus dieser Datei zu importieren, als auch nur 1 QSO abzutippen.
Zukünftig wird auch beim Contest der automatische Import im Hintergrund (wie bei "normalen" QSOs) möglich sein.
UcxLog realisiert nur Features, die wirklich gebraucht werden oder hilfreich sind.
Nur wenn Du FT8 mit den Ohren selber mithören könntest, wäre das Eintippen der Daten im Contest-Work-Fenster notwendig und sinnvoll.
Ansonsten sollte ich das Contest-Work-Fenster bei FT4/8 besser sperren.
bitte entschuldige meine Hinweise.
Vy 73
Werner DK1KW
Vy 73
Werner DK1KW
Hallo Werner,
Du musst Dich nicht entschuldigen.
Es wäre ja schön, wenn UcxLog sich für jeden perfekt verhalten würde.
Ich bin nur in der Situation, dass ich (vorwiegend per E-mail) mit Fragen und Wünschen zugeschüttet werde.
Das zwingt mich dazu, Prioritäten zu setzen.
