Keine Daten in der Cloud
dk4zz
Beitrag von dk4zz »
ich habe eine neue Installation von UCXlog auf einem zusätzlichen Rechner vorgenommen. Alles funktioniert, bis auf den Cloud-Zugriff. Mein Rufzeichen ist richtig eingegeben, die Lizenz noch gültig und das Passwort ist auch richtig.
Wenn ich versuche meine Daten aus der Cloud zuladen, kommt die Meldung: "Keine Daten in der Cloud".
Auf einem anderen Rechner funktioniert es ohne Probleme.
Was mache ich falsch?
Danke
Re: Keine Daten in der Cloud
Hallo Timo,
wenn es auf einem PC funktioniert und auf einem anderen mit gleichen Zugriffsdaten nicht funktioniert, muss das Problem auf diesem PC liegen, die Cloud "sieht" keine PC-spezifischen Daten.
Hauptübeltäter war in solchen Fällen bisher meistens der Virenscanner.
Hast Du die (einmal zwangsweise angezeigten) Hinweise hierzu beachtet ?
2021-05-25-01
!!! BITTE LESEN *** BITTE LESEN !!!
- UcxLog.exe bleibt auf alter Version oder fällt immer wieder zurück
- UcxLog.exe verschwindet
- UcxLog-Start-Icon wird beschädigt -> Logs werden nicht mehr gefunden
- UcxLog-Einstellungen werden beschädigt oder vernichtet
- Lizenz wird nicht erkannt
- Fehler beim Auspacken von ZIP-Dateien
Daher empfehle ich dringend, die
UcxLog.exe in die "Ausnahmeliste" (White List) des Virenscanners einzutragen, bevor es zu spät ist !
Jede freigegebene UcxLog-Version wird vorher auf www.virustotal.com mit über 70 Virenscannern geprüft.
