Received digital größere Buchstaben
pa3i
Beitrag von pa3i »
Meine Augen sind nog nur 35% ist es möglich, die Buchstaben in das "empfangene digitale Fenster"
Vergrößern .
Und vielleicht fett, Oder vielleicht eine andere Schriftart.
Vielen Dank im Voraus
Joop
pa3i
Re: Received digital größere Buchstaben
Hallo Joop,
das ist in dem Fenster nicht trivial umsetzbar.
Andere finden das vielleicht nicht hilfreich, die Größe müsste also auch noch einstellbar sein.
Nur einige besonders wichtige Fenster sind einzeln skalierbar.
Dein Problem kannst Du anders lösen, weil Dein Bildschirm für Dich zu hochauflösend ist (zu hohe DPI), wodurch vieles zu klein wird.
Stelle bei "Anzeigeeinstellungen - Skalierung ..." einen Wert größer als "100%" ein, z.B. 125%.
Dann werden alle Fenster größer.
Eventuell musst Du für eine scharfe Darstellung noch den Tipp aus viewtopic.php?p=16017#p16017 beachten.
pa3i
Beitrag von pa3i »
Ben, das ist eine tolle Idee, an die ich nicht gedacht hatte.
Der Rechner ist sowieso nur für Ucxlog mit Funksteuerung
gemeint.
Vielen Dank für den Tipp. :D
Vr. Gr.
Joop
pa3i
Beitrag von pa3i »
Wäre es möglich, die Buchstaben im digitalen Fenster dunkel oder blau oder schwarz zu machen?
Jetzt sind sie nur noch blau.
Die 125% und andere Bildeinstellung ist die Lösung.
Aber eine dunkle Farbe ist für mich leichter zu lesen.
Ich hoffe, dass dies ohne großen Aufwand möglich ist.
Vielen Dank im Voraus.
Vr. Gr.
Joop
Hallo Joop,
Also Blau sind sie schon.
Ich versuche mal ein dunkleres Blau in Version 8.26 Beta 3 (uploaded)
Bitte ausprobieren ...
pa3i
Beitrag von pa3i »
Sehr schön, ist viel besser für mich.
Möge es für mich möglichst so bleiben.
Vielen Dank für die schnelle Lösung.
Ich bin vollständig an UcxLog gewöhnt, daher ist es
sehr schwierig, besonders wenn ich schlecht sehe, zu einem anderen Programm zu wechseln.
Danke Ben für diese schnelle Lösung. :D
Fr. GR.
Joop
