loggen -ssb ?
dl5ym
loggen -ssb ?
Beitrag von dl5ym »
Stand: Mode SSB ESM gesetzt!
loggen mit ENTER tut nicht.
wo fehltt da was ? was machen wir falsch?
Wenn man ESM deaktiviert tut es
(natürlich sind keine WAV Files vorhanden)
Fred
Re: loggen -ssb ?
Hallo Fred,
bei mir loggt es.
Ohne WAV-Files müssen die F-Texte bei FONE leer sein.
Wozu dann überhaupt ESM ?
F-Tasten brauchst Du nicht, TAB geht zur Kontrollnummer, ENTER loggt.
dl5ym
Re: loggen -ssb ?
Beitrag von dl5ym »
wozu ESM - weil: muß man nicht extra abschalten (oder doch ?) bei CW/SSB Wechsel
F-Texte sind leer..
Ablauf: Call eintippen -> ENTER - bei CW funktioniert es ! (gut, man muss per Taste die Texte geben, aber muss man sowieso bei nicht "vorgefertigten Antworten"
bei SSB passiert .. NIX ! Wir haben nie abgewartet ob nach längerer Zeit doch was passiert, weil: der Nächste rief ja schon an!
Irgenwie beschleicht mich das Gefühl als ob da doch ein kurzes, leeres WAV-File erwartet wird :)
oder muss ich ein & in F3 reinschreiben, da nur ENTER nicht reicht wenn ESM (noch) AN ist ? In der Hilfe steht dazu nix.
Fred
ps: heute nachmittag mal testen..
Re: loggen -ssb ?
Hallo Fred,
Bei mir geht das so:
Call eintippen -> ENTER -> Cursor geht zur empf. Kontrollnummer -> ENTER -> QSO geloggt (Sofort!)
Funktioniert bei ESM = "RUN" und "S+P" und ohne WAV-Files.
dl5ym
Re: loggen -ssb ?
Beitrag von dl5ym »
Hallo Bernd,
wir sind im QSO/Expeditionsmodus - nicht Contest!
da gibts den ESM-Modus auch.
(loggen als DM100FK )
Fred
Re: loggen -ssb ?
Hallo Fred,
es ist schon hilfreich, wenn mir das mal jemand verrät :roll:
In der Hilfe steht doch etwas dazu:
Geloggt wird nur, wenn im F-Text ein & am Anfang steht
Wenn also im F3-Text ein "&" steht, wird mit Enter geloggt.
Es steht auch da:
ESM (Enter/Space Mode)
Erlaubt das Senden von 6 F-Texten nur mit Lerzeichen(SPACE)- und ENTER-Taste ohne Benutzung der F-Tasten.
Wozu macht ihr ESM, wenn gar keine F-Texte gesendet werden sollen :?:
dl5ym
Re: loggen -ssb ?
Beitrag von dl5ym »
wir machen MIXED also mal CW und auch mal SSB... bei CW ist ESM sehr hilfreich.
Wenn du dann den TRX auf SSB schaltest und das ESM-Kreuzchen vergisst rauszumachen (!) dann loggt er eben gar nicht!
(immer diese Mausfummelei, Maus suche, Maus finden, Haken wegmachen)
Ich dachte ja ..UCXLog ignoriert nicht vorhandene wav-Files .. wäre aber zu schön gewesen.
Geht also primär um das Hin- und Herschalten CW/SSB + ESM rein/ESM raus
muss ich da ein "blindes" WAV-File machen ( = 1 Sekunde NIX) ?
Fred
Re: loggen -ssb ?
Hallo Fred,
ich weiß nicht, warum Du immer mit dem WAV-File anfängst.
Im F3-Text (bei Mode = SSB) muss nur ein einzelnes & stehen, weiter nichts.
Wenn Du hier ENTER drückst, wird geloggt:
