heute war "DARC Hessen-Contest" auf KW (80m + 40m).
Im UCX-Programm wird Mode "CW" oder "FONE" angeboten, es fehlt "MIX" zur Auswahl,
denn es gibt laut Ausschreibung auch die Klasse "MIX" (CW + FOHNE),
auch wenn 2023 nur 23 MIX abgerechnet hatten.
73 DL4HRM Robert (Bob) W35
Hessen-Contest KW
Re: Hessen-Contest KW
Hallo Robert,
danke für den Hinweis.
Die Einführung des Mode "MIX" habe ich nicht mitbekommen, sri.
Hat jetzt jemand ein Problem bei der Erstellung des Abrechnungs-Logs
Klasse MIXED beim Hessen-Contest in Version 8.35 Beta 6 hinzugefügt.
Ich benutze auch UCXLOG für den Hessencontest. Beim Logupload wird man ja gefragt, für welche Klasse das Log ist.
Was nicht schlecht wäre:
- Vorbesetzung des DOK- Feldes mit dem hinterlegten DOK, wie das beim Locator auch gemacht wird
- auf UKW loggt das Programm nicht sauber, wenn zuerst der Locator eingegeben wird, das musst man hinterher händisch ändern.
Volker
DL4ZBG
Volker
DL4ZBG
Hallo Volker,
- Der eigene DOK ist bisher nirgends "hinterlegt".
- Die Reihenfolge der Daten in der Kontrollnummer muss der vorgegebenen Reihenfolge entsprechen, ansonst kann und wird das nicht funktionieren.
