Leider sehe ich nur 25%
Ich möchte die Schriftarten des digitalen Empfangs vergrößern.
Mir ist es bisher nicht gelungen.
Oder UcxLog wird so groß, dass es nicht mehr auf meinen 55 inch Bildschirm passt.
Ich verwende Windows 11, danke im Voraus.
vr. Gr. Joop
pa3i
Digi-empfang fonts vergrößern?
Re: Digi-empfang fonts vergrößern?
Hallo Joop,
verstehe ich das so richtig:
Du hast in UcxLog bei "Einstellungen - Station - Allgemeines" eine Skalierung über 100% gewählt.
Dann werden alle Fenster größer, auch das Fenster für den Digital-Empfang.
Auf wieviel Prozent musst Du vergrößern, um dieses Fenster lesen zu können ?
Die anderen Fenster kannst Du lesen, ohne sie so viel zu vergrößern ?
Das ist richtig.
Die Größe ist auf 140 % eingestellt, was ich lesen kann.
Und dann überlappen sich die Fenster um 40 %.
Auch die anderen Fenster lassen sich gut ablesen.
Habe sogar versucht, auf 120 % zurückzugehen
Mit dieser Einstellung kann ich die andere Felder noch einigermaßen gut lesen.
Aber im digitalen Bereich ist es schon schwieriger.
Besonders mit RTTY 75 und PSK64 geht es zu schnell.
Joop
Das ist richtig.
Joop
Hallo Joop,
da das schon einmal gewünscht wurde, habe ich eine Lösung versucht.
Das übliche Ziehen am Fensterrahmen ist zum Skalieren nicht verwendbar, da das bereits die Anzahl der angezeigten Zeilen und Spalten verändert.
Daher gibt es in Version 8.44 Beta 3 bei
weitere Skalierung "Digital-Empfang" von zusätzlich maximal 50%.
Tolle Lösung.
Alles ordentlich nebeneinander und nicht mehr übereinander.
Nach einigem Ausprobieren beider Größen kann ich nun alles richtig einrichten.
Ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden.
Und es besteht nun keine Notwendigkeit mehr, die Felder ständig zu verschieben.
Vielen Dank für diese clevere Lösung.
Fr. Gr.
Joop
Tolle Lösung.
Fr. Gr.
Joop
