Kein Log 2025 wird im Fenster unter QSO Loggen angezeigt
DL4SEW
Beitrag von DL4SEW »
Hallo an Alle,
ich bin 65++ und IT-technisch ziemlich ahnungslos, bitte habt Nachsicht!
Zwei Dinge sind geschehen:
die Festplatte, auf der UcxLog installiert war, hat sich langsam verabschiedet und ich habe einen neue eingebaut.
Beim nacherfassen von QSOs habe ich mit vertippt und ein QSO im Jahr 2026 erfasst.
Alle QSOs sind im neu installierten QcxLog vorhanden.
Das nacherfasste QSO habe ich über den Umweg ADIF nach 2025 transferiert.
Jetzt werden aber im Fenster unter der Eingabemaske QSO Loggen keine QSO angezeigt, obwohl im Editierfenster die QSOs vorhanden sind.
Wie kann ich das beheben?
Dake und viele Grüße
Stefan
DL4SEW
Re: Kein Log 2025 wird im Fenster unter QSO Loggen angezeigt
Hallo Stefan,
die falsche Logdatei für 2026 muss entfernt werden:
Ins Logdatenverzeichnis gehen (Ort siehe Menü "Hilfe - Zeige Datei-Positionen - Logdaten").
UcxLog beenden.
Datei LOG_2026.UCX löschen.
Fertig.
DL4SEW
super, vielen Dank. Jetzt geht´s wieder.
Danke und viele Grüße
Stefan
Zuletzt geändert von DL4SEW am Freitag 19. September 2025, 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Stefan,
ich muss nochmal nachfragen, wie Du das falsche Log für 2026 überhaupt anlegen konntest.
Mit QSO - Editieren - ... sollte das nicht möglich sein.
DL4SEW
das ist ziemlich sicher falsch:
Das Jahr läßt sich bei der Eingabe nicht verändern.
Wie das 2026er Datum zustande gekommen ist, kann ich leider nicht nachvollziehen. Das Datum der LOG_2026.UCX-Datei ist vom 17.09.2025, da habe ich die Festplatte gewechselt. Vielleicht ist beim Umzug der Daten etwas schief gegangen.
Sorry, dass ich nicht Auskunft geben kann!
Viele Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
in welchem Fenster hast Du das QSO "nacherfasst" ?
QSO - Loggen
oder
DL4SEW
ich erfasse die QSO nachträglich im QSO Loggen Fenster.
Ist das ok?
Stefan
Hallo Stefan,
das ist ok.
Hier wäre es möglich, das Datum ein Jahr in die Zukunft zu legen.
Ich korrigiere das in Version 8.46 Beta 4 dahingehend, dass nur maximal das aktuelle Jahr möglich ist.
Die genaue Ursache ist in den letzten vorhandenen Logprotokollen leider nicht sichtbar :?
Zu den diversen zwischenzeitlichen Problemen auf Deinen PCs hier nochmal dieser Hinweis:
Wenn es einmal mit dem Virenscanner ohne Probleme geht, heißt das nicht, dass das so bleiben muss.
Es kann jeden Tag zu neuen Blockierungen kommen, ohne dass sich der Virenscanner dazu bekennt.
Es kann auch auf den PCs unterschiedlich laufen.
Daher bitte die Hinweise im Menü "Hilfe - Neuigkeiten ..." genau beachten bevor es zu Problemen kommt :!:
Die Einstellungen für den Windows-Virenscanner (empfohlen) sind genau beschrieben auf www.ucxlog.com "Reparatur ..."
und in der Hilfe bei "Allgemeines - Reparatur".
