IC-9700 sendet unvermittelt in der Betriebsart CW
Verfasst: Sonntag 2. November 2025, 10:41
von DO7OMB
Moin in die Runde !
Ich nutze sowohl den IC-9700 als auch den 7300 in CW mit UcxLog - bislang seit vielen Jahren alles ufb.
Ohne Einstellungen geändert zu haben, geht der 9700 jetzt in CW unvermittelt auf Sendung. Der 7300 bleibt, mit identischen Einstellungen, stumm.
In z.B. SSB ist weiterhin alles normal.
In den Einstellungen steht der 9700 bei Key/PTT-Steuerung auf "Keine Ltg." Kein COM-Port ist für die Key-Funktion reserviert.
In den Hilfeeinstellungen werde ich zu dieser Problematik nicht fündig. Wie gesagt, ohne Einstellungen geändert zu haben, tritt dieses Verhalten nun generell auf CW auf.
Vielleicht weiß ja jemand hier im Forum Rat...
vy 73 de Oliver DO7OMB
Re: IC-9700 sendet unvermittelt in der Betriebsart CW
Verfasst: Sonntag 2. November 2025, 10:53
Hallo Oliver,
falls der IC-9700 an den COM-Port-Leitungen DTR/RTS für Key/PTT ansteuerbar ist, gibt es dazu eine Einstellung in den Transceiver-Settings zum Aktivieren/Deaktivieren bzw. zum Wählen des aktiven Pegels High oder Low.
In UcxLog wird der Zustand dieser Leitungen bei "Key/PTT = Keine Ltg" von der COM-Port-Einstellung bestimmt:
Das kann man Low oder High einstellen ...
