UCXlog trödelt
dl5ym
UCXlog trödelt
Beitrag von dl5ym »
hatte in den letzten Tagen immer iweder festgestellt, daß UCXLog "trödelt" wenn man:
DXpeditions--Mode, ESM arbeitet
F3 ist vorbelegt mit "& tu Ocall" und jetzt dachte ich mir in meinem Leichtsinn, wenn ich beim senden des " tu " ESC drücke bricht er ab... nöö er haut immer noch den ersten Bustaben vom Call mit raus.
( bei N1mm und Win_test funktioniert das "sofort" mit dem Abbruch.. UCXLog trödelt da eben etwas)
als ob er beim Leerzeichen keine Tastatur abfragt...
Wollte einfach bei viel Andrang nicht immer das eigene Call senden - so war zumindest der Plan :)
Fred
Re: UCXlog trödelt
Hallo Fred,
verrate mir doch bitte erstmal, wie Du den TRX aus UcxLog tastest.
Bei mir bricht das Senden sofort beim Drücken von "Esc" ab, auch beim tu :!:
Dann noch ein Tipp:
F3 sollte mit &tu
und
F4 mit &tu Ocall
belegt werden, dann kann man z.B. nach 3 x F3 automatisch F4 senden lassen.
dl5ym
Re: UCXlog trödelt
Beitrag von dl5ym »
getastet wird hier via microHam/winKey
com5
Fred
Re: UCXlog trödelt nicht
Hallo Fred,
ich habe das nun noch einmal mit WinKey (Kanal 1 und 2) und allen möglichen Winkey-Optionen probiert:
Ich kann keine Verzögerung feststellen.
"Esc" bricht sofort das Senden ab, der erste Buchstabe des Calls wird danach nicht gesendet.
Du bist ja nun nicht der einzige UcxLog-Nutzer mit WinKey.
Der ESM_Mode bei "DXpedition" läuft seit 13 Jahren, der WinKey seit 19 Jahren :!:
Niemand hat je ein "Trödeln" bemängelt.
Vielleicht trödelt bei Dir der COM-Port-Treiber (da gibt es noch den Umschalter "Einfache COM-Port IO-Methode" oder Dein Windows mag UcxLog nicht.
Mehr fällt mir dazu nicht ein, sri.
