Angabe von PSE/TNX QSL auf der QSL-Karte
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2026, 18:48
von DL1ASA
vielleicht ist das auch kein Thema, aber ich kriege es nicht hin den Text PSE oder TNX in das QSL-Label zu drucken, habe die Hilfe durchforstet und diverse Schalter gesetzt, komme zu keiner Lösung. Siehe Markierung im Anhang. Das Feld bleibt immer leer. Was mache ich falsch? Danke vorab für einen Tipp.
vy73 de Thomas, DL1ASA
Re: Angabe von PSE/TNX QSL auf der QSL-Karte
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2026, 19:53
habe das gerade nochmal probiert, kann kein Problem entdecken.
Wie sieht denn bei Dir der "Test-Druck" aus ?
Verfasst: Dienstag 6. Oktober 2026, 20:28
von DL1ASA
die markierten Felder sind leer
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2026, 08:34
wird die Überschrift gedruckt ?
Ein Scan der gedruckten Seite wäre hilfreich ...
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2026, 08:56
von DL1ASA
Guten Morge,
ja die Überschrift wird gedruckt:
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2026, 09:25
da liegt der Fehler:
Bei der Vorschau wird die 1 ignoriert, da sonst gar nichts zu finden wäre.
Nachtrag: Ich vergrößere den Minimalwert von 1 auf 3.
Verfasst: Mittwoch 7. Oktober 2026, 09:35
von DL1ASA
ja das ist die Lösung, richtig eingestellt, ich wußte dass es nur eine Kleinigkeit ist,
danke nochmal,
vy73 de tom, dl1asa
