QSL-Druck Umleitung in Text-Datei ?
Hallo miteinander,
In der heutigen Zeit bieten immer mehr DX-Expeditionen (E44M, TS7C..) die Möglichkeit an, eine Büro-QSL via email request anzufordern. Das erspart die eigene QSL und verkürzt die Laufzeit um 50%. Meist reicht es , eine email mit den QSO-Daten an den entsprechenden Manager zu schicken. Soviel vorweg.
Und genau beim Generieren einer solchen QSO-Liste komme ich nicht weiter. Auch das Lesen der Hilfe brachte keinen Fortschritt. Deshalb mal die Anfrage hier an andere User. Evtl. gibt es ja doch bereits so eine Möglichkeit in UCX-Log, die ich ganz einfach nur noch nicht gefunden habe ? Aus der Printroutine bringt eine Umleitung in Datei nur eine adif; die nutzt mir nichts.
Und aus "Scan" > "Text" kann zwar eine Textdatei produziert werden. Allerdings ist das Layout nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich wollte gerne das gleiche Layout haben, wie es für den Labeldruck verwendet wird. Nur eben nicht ausdrucken sondern Umleiten in eine kopierbare Textdatei, bei der allerdings die Formatierungen, Schriftgrößen etc. erhalten bleiben sollten um dann später nur mit "Kopieren" und "Einfügen" die QSO-Daten in die email zu bekommen.....
Irgend welche Ideen ?
Besten Dank im voraus, 73 de Frank, DL5MG
Re: QSL-Druck Umleitung in Text-Datei ?
Hallo Frank,
die Resonanz auf Deine Anfrage ist ja "überschaubar".
Ich verstehe Dein Ansinnen, aber das ist ein Widerspruch in sich:
Ausgabe in eine Textdatei wäre nur als fest definierter ASCII-Text denkbar, ohne jeglichen Bezug zu Format und Anordnung des QSL-Layout.
Außerdem ist der QSL-Ausdruck eine pixelgenau zusammengesetzte Grafik, die ließe sich also nur in eine Bilddatei (BMP) umleiten, das nützt Dir aber zum Kopieren in die E-mail nichts.Umleiten in eine kopierbare Textdatei, bei der allerdings die Formatierungen, Schriftgrößen etc. erhalten bleiben
Danke fürs Feedback. Tja, ich bin selber überrascht, daß außer mir niemand Interesse an so einem Feature hat...
Entweder nutzt keiner die Option der QSL-Anforderung via email oder man macht sich die Mühe die Datensätze von Hand zu tippen, was ich aber bei 10-20 QSOs für sehr mühsam halte.
Prinzipiell hast Du natürlich Recht. Beim Wandeln vom Druckimagebild in ASCII gehen ja die Formatierungen verloren. Und die Datensätze als jpg in die email einfügen geht auch nicht. Ich greife also nach jedem Strohhalm den Du mir als Alternative bieten könntest Ben, wenn da was machbar wäre ! Wie könnte so was dann aussehen ?
Was bei "Scan" > "Text" >"call" rauskommt, kann man ja nicht für den gewollten Zweck verwenden. Das sieht ja so aus:
E44M *LOTW* 18145 SSB 2009/01/05 11:25 59 59 KM72PA
E44M *LOTW* 18102 RTTY 2009/01/05 12:36 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 3520 CW 2009/01/05 23:27 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 1830 CW 2009/01/06 21:27 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 21310 SSB 2009/01/07 11:14 59 59 KM72PA
E44M *LOTW* 21090 RTTY 2009/01/07 13:15 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 10115 CW 2009/01/08 09:12 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 14249 SSB 2009/01/08 09:50 59 59 KM72PA
E44M *LOTW* 18075 CW 2009/01/08 12:40 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 7079 SSB 2009/01/08 18:50 59 59 KM72PA
E44M *LOTW* 24895 CW 2009/01/10 09:10 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 28020 CW 2009/01/10 09:54 599 599 KM72PA
E44M *LOTW* 3790 SSB 2009/01/10 18:31 59 59 KM72PA
E44M *LOTW* 7028 CW 2009/01/10 18:34 599 599 KM72PA
Könnte man in einer ASCII Ausgabe die Zeichenketten so hin bekommen (ich habe keine Ahnung wie, Tabulator geht ja wohl nicht, oder ?) daß sie halbwegs wie in einer Tabelle aussehen ? Wenn es dann nicht so aussehen würde wie beim Labeldruck > damit könnte ich leben. Irgendwas, das halbwegs so aussieht würde mir reichen. Aber Du siehst hier schon meine Probleme, die Positionierung der Überschriften zu den Spalten haut nicht hin weil die Formatierungen beim Kopieren verloren gehen...
Datum UTC Frequenz Mode geg.
1. 05.01.2009 11:25 18.1450 J3E 59
2. 05.01.2009 12:36 18.1020 J2B 599
3. 05.01.2009 23:27 3.5200 A1A 599
4. 06.01.2009 21:27 1.8300 A1A 599
5. 07.01.2009 11:14 21.3100 J3E 59
6. 07.01.2009 13:15 21.0900 J2B 599
7. 08.01.2009 09:12 10.1150 A1A 599
8. 08.01.2009 09:50 14.2490 J3E 59
9. 08.01.2009 12:40 18.0750 A1A 599
10. 08.01.2009 18:50 7.0790 J3E 59
11. 10.01.2009 09:10 24.8950 A1A 59
12. 10.01.2009 09:54 28.0200 A1A 599
13. 10.01.2009 18:31 3.7900 J3E 59
14. 10.01.2009 18:34 7.0280 A1A 599
Besten Dank voraus.
73 de Frank
Besten Dank voraus.
73 de Frank
Hallo Frank,
eine reine ASCII-Ausgabe dürfte wohl die einzige Möglichkeit sein.
Damit läßt sich auch eine feste Spalteneinteilung machen, entscheidend ist, daß Du in dem Text (Mail), in den Du das hineinkopierst, eine Schrift mit fester Breite wie Courier verwendest. Ist hier im Forum nicht wählbar.
Welche Spalten sollten ausgegeben werden?
Ich könnte mir dieses Format vorstellen:
Datum UTC Frequenz Mode RST
2009-01-05 11:25 18.145 MHz SSB 59
2009-01-05 23:27 3.520 MHz CW 599
Das Rufzeichen müßte auch einmal drüber stehen, es könnten ja mehrere ausgegeben werden.
Falls das überhaupt jemand braucht ...
Moin moin!
Bei mir gibt es sicher Interesse. Aktuelles Beispiel TS7C. Für Büro-QSL reicht eine Mail mit den QSO-Daten um den Versand zu beschleunigen. Ich habe also die Printliste als ADIF ausgegeben und per Hand editiert (13 QSOs). Leider habe ich die Mail nicht auf meinem Laptop mit. Die Zeilen sahen aber ungefähr so aus:
DF2LH TS7C 10.01.2009 23:23 160m CW 599 599
DF2LH TS7C 12.01.2009 19:31 30m CW 599 599
DF2LH TS7C 12.01.2009 22:20 80m SSB 59 59
Speichern als Datei ist nicht unbedingt nötig. Einfach die Daten formatiert ins Clipboard schicken, eMail öffnen, einfügen fertig würde mir reichen.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Hallo Ben und auch Thomas..
Ja Ben, genau so habe ich mir das vorgestellt !
Der Thomas hat in seiner Variante zwar in jedem Datensatz noch sein Call und DXcall mit angegeben, aber das halte ich für nicht unbedingt notwendig. Ich habe in der Zwischenzeit einfach mal aus QSL-Print in adif exportiert und diese QSOs in MixW eingelesen. Von dort kann man dann alle (oder nur selektierte) QSOs in eine Textdatei exportieren, genau so wie Du es vorschlägst ! Das sah dann in der inzw. abgeschickten email so aus:
DL5MG works TS7C folling:
date UTC kHz Mode RST
10-Jan-2009 18:42:00 7038.0 RTTY 599
10-Jan-2009 19:07:00 1832.0 CW 599
12-Jan-2009 06:50:00 3793.0 SSB 59
12-Jan-2009 06:58:00 10142.0 RTTY 599
12-Jan-2009 07:51:00 3524.0 CW 599
12-Jan-2009 10:44:00 18102.0 RTTY 599
12-Jan-2009 11:17:00 14024.0 CW 599
12-Jan-2009 11:51:00 21083.0 RTTY 599
12-Jan-2009 15:38:00 14270.0 SSB 59
12-Jan-2009 18:39:00 3585.0 RTTY 599
13-Jan-2009 03:33:00 1850.0 RTTY 599
14-Jan-2009 06:12:00 1846.0 SSB 59
14-Jan-2009 07:21:00 7020.0 CW 599
14-Jan-2009 07:31:00 7075.0 SSB 59
14-Jan-2009 08:22:00 14086.0 RTTY 599
14-Jan-2009 14:04:00 10115.0 CW 599
16-Jan-2009 10:39:00 18071.0 CW 599
Die Spaltenformatierung der Überschrift (date, UTC, usw..) sah in der email besser aus, aber das liegt wohl an besagter Vorgabe der Schriftart hier im Forum nach dem Kopieren / Einfügen..
Mit dem Satz oben drüber (der soll natürlich nicht Bestandteil der enstehenden ASCII Datei sein.) habe ich noch mal eindeutig klar gestellt von wem an wen der Request geht, so daß ich wie gesagt keinen Bedarf sehe das noch mal in jedem einzelnen QSO aufzuführen.
Also Dein Ansatz entspräche genau dem, wie ich es mir vorgestellt habe Ben ! Das wäre prima wenn ich nicht mehr den Umweg über MixW machen müßte!
73 de Frank
73 de Frank
Na dann probiert mal 6.35 Beta 1, sieht zumindest ähnlich aus.
Help ist noch nicht ergänzt.
Prima Ben, klappt ausgezeichnet !
Beim ersten Versuch sah die Tabellenformatierung nach dem Kopieren und einfügen in die email noch etwas "zerknautscht" aus.
Dann hab ich mich dran erinnert, daß Du von Courier als Schrift gesprochen hast. Und nachdem ich in der email die Schriftart dahingehend geändert habe sind nun auch die Formatierungen genau so beibehalten worden wie sie aus Quelldatei von UCX kommen...
Also, Du hast wieder (mindestens) einen User glücklicher gemacht. Danke noch mal !!
73 de Frank
73 de Frank
Moin Frank,
wie Du bestimmt bemerkt hast, habe ich keine Überschrift ausgegeben und die Frequenz nur als "Band", ich denke aber, das reicht für diesen Zweck.
Es gehen übrigens alle "Fixed Fonts" (auch "Courier New"), aber nicht "Proportional"-Fonts.
Hallo Ben !DL7UCX hat geschrieben:Moin Frank,
Das keine Überschrift ausgegeben wird, damit kann ich leben. Die Spaltenbezeichnung ist bei Bedarf schnell von Hand drüber geschrieben...
Aber bei der QRG Angabe muß ich Dir widersprechen. Die kam beim Exort nicht als Bandangabe sondern als MHZ Angabe !
siehe soeben gemachten Extract mit der Vers. 6.35 BETA1:
ZD8UW
2009-01-05 19:31 1.8 MHz CW 599
2009-01-06 06:23 3.5 MHz SSB 59
2009-01-08 06:22 3.5 MHz CW 599
2009-01-08 15:17 21 MHz CW 599
2009-01-09 07:44 10 MHz CW 599
2009-01-09 07:58 14 MHz SSB 59
2009-01-09 08:54 18 MHz CW 599
2009-01-09 09:05 14 MHz CW 599
2009-01-09 10:04 21 MHz SSB 59
Ich habe damit aber kein Problem. Mir ist es letztendlich egal ob die QRG in MHZ oder als Bandangabe ausgegeben wird...
Oder meintest Du mit "Band", daß nicht die exakte QRG mit allen Stellen ausgeben wird sonder nur "3.5 Mhz" statt z.B. "3.512,4 Mhz" ??? Dann hatte ich das falsch verstanden. Ich dachte Du meintest "80m" mit Band.
Egal, so oder so. Ich bin zufrieden so wie es jetzt ist..
Danke nochmal.
Ja, ich meinte schon die Bandanfangs-Frequenz.
Ich denke auch, daß den QSL-Managern der DXpeditionen die genauen kHz egal sind, die beweisen auch nicht mehr.
Moin moin!
Bin gerade wieder in meinem QTH und habe mal mit meinen TS7C QSOs getestet. Klappt super, besonders die Auswahlbox finde ich sehr gelungen. Dadurch ist das Printfenster wirklich übersichtlicher. Ich bräuchte übrigens den Umweg über die Datei nicht. Ein weiterer Punkt für eine Kopie der Daten ins Clipboard würde mir reichen und einiges Mausgefummel sparen
Schönes Wochenende!
Thomas
Schönes Wochenende!
Thomas
