Update Probleme
DL6OLI
Update Probleme
Beitrag von DL6OLI »
das Updaten des Programmes ist irgend wie verwirrend.
Alle Einstellungen sind weg. (CAT Steuerung, Sations Info, schlichtweg ALLES!!)
Meine Logs sind unvollständig oder gar nicht mehr da.
Was muss ich tun um meine Daten zu retten?
Ich vermisse die Setup- Datei :-((
73 de Oli (DL6OLI)
Re: Update Probleme
Hallo Oli,
einfacher geht es doch eigentlich nicht: die Update-ZIP ins bisherige Verzeichnis entpacken und fertig bist Du.
Habe es so seit Jahren mit jeder Beta und jeder Released so gemacht auf 3 Rechnern und keinerlei Probleme.
Wie updatest Du?
Re: Update Probleme
Hallo Oli,
wenn Du beim Updaten ein anders Logdaten-Verzeichnis (als bisher) wählst, siehst Du deine Daten nicht.
Wahrscheinlich hast Du Deine Daten im Programmverzeichnis.
Wähle im Install das Logdaten-Verzeichnis wieder wie vorher (da, wo die Dateien *.UCX sind) und mach ein Icon dafür.
Doppelklicken, fertig.
Das Install macht nichts anderes als das Setup vorher, gibt nur mehr Ratschläge, wie die Verzeichnisse zu wählen sind.
Das mußte sein, da viele User mit den neuen Windows-Versionen sonst immer unsinniger installieren.
Re: Update Probleme
Noch eine Anmerkung:
Bei der Auswahl des Logdatenverzeichnis sagt das Installation-Fenster übrigens in Lila, ob und von wem da schon Logs drin sind.
Das Setup/Install macht nichts weiter, als alle ausgepackten Dateien ins Programmverzeichnis zu kopieren und ein Start-Icon für Programm/Logdaten-Verzeichnis anzulegen.
Das kann man alles auch manuell machen, die übliche Installations-Arie vieler Windows-Programme braucht UcxLog nicht.
Ich sehe aber ein, daß das Wissen über Dateien und das Kopieren selbiger ausstirbt ...
DL6OLI
Re: Update Probleme
Hi,
Ich habs geschaft meine QSO Daten sind wieder da.
ABER:
Die CAT- Einstellungen sind weg. Muss ich die jedesmal von neuem eingeben? --> In welcher Datei werden die Daten hinterlegt?
Das Backup geht auch nicht mehr. die Fehlermeldung "Missing bachup destination" erscheint.
Ich hab verschiedene Verzeichnisse ausprobiert --> Ergebnis ist immer das selbe.
Hab so viel Ärger mit nem Softwareupdate noch nie erlebt.
73 Oli (DL6OLI)
Re: Update Probleme
Alle Einstellungen sind in der Datei UcxLog.ST2 oder den Operator-Dateien *.ST2 (NICHT editieren!).
Diese Dateien liegen auch im Logdaten-Verzeichnis. Der Inhalt wird beim Update niemals verändert!
Du mußt nichts wiederholt eingeben, wieso die Daten bei Dir weg sind, weiß ich nicht.
Überprüfe doch mal Deine Backup-Pfade in Settings-Backup- .... Auch die werden vom Update nicht angefaßt!
Re: Update Probleme
In 6.53 Beta 7 habe ich beim Installation-Fenster einen Text im Feld "Log-Daten-Verzeichnis" ergänzt:
Achtung: Ein bereits eingerichtetes Log-Daten-Verzeichnis kann nicht verändert werden,
ohne auch alle enthaltenen Dateien ins neue Verzeichnis zu verschieben.
DL6OLI
Re: Update Probleme
Ich hab es geschaft!!!
Nach langem hin und her ist jetzt alles ok :D
Ich werde demnächst das Update auf meinem 2ten Rechner installieren.
Ich hoffe es geht problemlos :wink:
Danke nochmal für die Hilfe.
73 Oli (DL6OLI)
