hallo UCX-User,
"normale" Telnet-Spots werden, wie erwartet, in die Bandmap eingetragen... leider ist dies nicht der Fall bei Spots vom Reverse Beacon Net... habe schon Verschiedenes probiert, aber leider ohne positives Ergebnis... vielleicht kann mir das Forum helfen...
Uli, DJ2YA
Bandmap
Re: Bandmap
Hallo Uli,
bei mir erscheinen alle telnet.reversebeacon.net-Meldungen (schon immer und immer noch) in der Bandmap.
Re: Bandmap
hallo Ben,
ganz herzlichen Dank für Deine postwendende Reaktion.. Deine Antwort ermutigt mich, dass es auch bei mir gehen wird, wenn ich denn meinen Fehler gefunden habe...
ich nutze seit einiger Zeit die Version 6.52, mit der ich sehr zufrieden bin... vielleicht gibt es inzwischen eine neuere Version, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das es daran liegt...
beim Versuch, telnet_reversebeacon.net einzugeben, bricht die Eingabe bei telnet_reversebeaco ab... offenbar ist das Eingabefenster in meiner Version nur für 19 Zeichen vorgesehen... ich habe mir seinerzeit dadurch geholfen, dass ich im Window Telnet2 72.167.254.168 mit Port 7000 eingegeben habe... danach funktionierte alles wie erwartet bis auf die Eintragung der Spots in die Bandmap... alle Spots von db0sue.de mit Port 8000 in Telnet1 erscheinen in der Bandmap...
da bei Dir offenbar die Eingabe der langen Adresse funktioniert, liegt es vielleicht doch daran, dass meine Version überholt ist... ich werde gleich mal ein Update versuchen... ich bin als "gebranntes Kind" mit Updates immer sehr zurückhaltend und wage die nur, wenn es unbeding sein muss... an irgend einer Stelle scheint das Alter doch seinen Preis zu fordern...
ich melde mich nach dem (hoffentlich) erfolgreichen Update wieder...
einen schönen Sonntag
wünscht
Uli, DJ2YA
wünscht
Uli, DJ2YA
Re: Bandmap
nochmals hallo Ben,
man sollte nicht ZU vorsichtig sein... nach (bisher jedenfalls) problemlosen Update auf 6.74 lässt sich telnet.reversebeacon.net vollständig in das URL-Fenster eintragen und die Spots aus beiden Telnet-Windows werden in die Bandmap eingetragen....
nochmals sehr herzlichen Dank für die schnelle Hilfe...
Uli, DJ2YA
P.S.: fahre am 12.05 für 10 Tage nach Canyamel bei Cala Rajada (aber ohne Radio)
Uli, DJ2YA
Re: Bandmap
Hallo Uli,
Version 6.52 ist über ein Jahr alt inzwischen hat reversebeacon zweimal das Format geändert ...
Re: Bandmap
telnet.reversebeacon.net funktioniert gut. Schaltet aber mit "set/nodxgrid" die Ausgabe des locators am Ende der Zeile aus. Dann wird auch alles richtig im DXCluster und Bandmap Fenster angezeigt.
73, Max. DK1MAX.
73, Max. DK1MAX.
Re: Bandmap
die fehlende Anzeige bei Meldungen mit nachgestelltem Locator wird in 6.75 Beta 9 korrigiert sein.
