Keine Farbe, aber Fehler
ich wollte heute (nachdem sich fast zwei Monate angesammelt haben) wieder einmal Karte drucken, allerdings kommen die Karten nur leer aus dem Drucker, eine Kontrolle mit eingelegtem A4-Papier zeigt, dass der Drucker nichts aufs Papier druckt. Aus anderen Anwendungen (getestet mit Adobe Reader und OpenOffice) wird alles problemlos gedruckt...
Wenn ich unter QSL-Layout einen Ausdruck machen möchte, kommt ebenfalls eine leere Seite, beim zweiten Versuch kam jedoch folgender Fehler:
Kannst du dir vorstellen, woran es liegt? Der PC wird ausschließlich für UcxLog genutzt, Druckereinstellungen und QSL-Layout sind definitiv seit dem letzten Druck nicht mehr verändert worden! Microsofts und sonstige Updates gibt es hier auch nicht
Verwende aktuell die Version 6.85 Beta 2 - gab es in letzter Zeit Änderungen für den Druck?
Re: Keine Farbe, aber Fehler
am Ausdruck hat sich schon lange nichts geändert, UcxLog benutzt auch kein Visual C++.
Das Problem liegt anscheinend irgendwo im Treiber, wie man aus dem Pfad der Fehlermeldung sieht...
Versuch mal, "Use printer settings" anzukeuzen.
"Use printer settings" hat gewirkt und jetzt wird wieder alles korrekt ausgedruckt.
Vielen Dank und frohe Festtage für dich und deine Familie! Bild
Nachtrag: Zu früh gefreut, der Testausdruck war zwar ok, aber über QSL-Print kamen auch nur leere Seiten...
Nachtrag 2: Nach einem weiteren Neustart funktioniert das jetzt auch wieder :?
deshalb habe ich diese Anmerkung in der Help versteckt:
Deaktiviert die manuelle Einstellung der Papiergröße, weil ... die Einstellung den Druckertreiber stört.
Leider sind nur die grundlegenden Drucker-Funktionen sauber im API realisiert, einiges ist undokumentiert und nur trickreich ansteuerbar, zumindest wenn man nicht über "Insider-Wissen" des OS verfügt.
Wenn es ein Problem gibt, dann stolpert Dein "UcxLog-PC" aber mit Sicherheit drüber :?
