Bug: Fehler bei Bereichsprüfung
Beitrag von DG9VH »
Wenn ich nachfolgende Auswahl beim QSL-Druck auswähle, erhalte ich den Fehler "Fehler bei Bereichsprüfung":
Version 7.07 Beta 10
Edit:
ich korrigiere: Es ist wohl vollkommen egal, was ich im Dialog auswähle, es kommt immer der Fehler bei der Bereichsprüfung...
Re: Bug: Fehler bei Bereichsprüfung
Beitrag von DG9VH »
vergiss die Fehlermeldung: Der Fehler kommt, wenn man beim Programmstart das kleine Logfenster mit einer roten Fehlermeldung (wegen falsch eingestellter Soundkarte kam die bei mir) stehen lässt und dann QSLs drucken will... beendet man dieses Startup-Fensterchen, funktionierts...
Also Entwarnung in erster Instanz :-)
Hallo Kim,
konnte den Fehler leider nicht reproduzieren, auch nicht mit falschem Soundcard-ID und rotem Startup-Fenster.
