Zwei Logs gleichzeitig?
DL2AMM
Beitrag von DL2AMM »
erstmal alles Gute für 2013 @ ALL
- ist es möglich 2 Logs gleichzeitig offen zu haben
zB- OM und SWL-Log
Danke für die Zeit, zu den immer neuen Irren Fragen. :)
Servus, Manfred
Re: Zwei Logs gleichzeitig?
Hallo Manfred,
wenn Du zwei verschiedene Logs anlegst (2 Icons = 2 verschiedene Rufzeichen), können beide geöffnet werden.
Gleiche Hardware (Ports) bekommt dann ggf. nur das zuerst gestartete Log.
DL2AMM
OK DANKE es ist vollbracht, hoffe nur es kommt nichts durcheinander hihi :wink:
Nochmals TNX!!
cu DL2AMM
Die Dateien der beiden Logs sind in verschiedenen Verzeichnissen total getrennt.
Solange die Einstellungen der Start-Icons nicht manipuliert werden, kann nichts durcheinander kommen.
Im Titelbalken wichtiger Fenster (die nun doppelt sein können) steht das jeweilige eigene Rufzeichen.
DL6JF
Beitrag von DL6JF »
Ich fahre am 15.5 - 02.6 in die USA und werde dort als W7/W6/W5 und W0 QRV werden in memorial of DL4JS , ich würde gern für diese einzelnen Calls Logs anlegen, leider verstehe ich aus dem o.g. Beitrag nicht ,WIE. Ich hoffe ihr könntet mir nochmal genau beschreiben, wie ich dies anstellen soll.
Würde mich über Antworten freuen.
vy 73 es TU de FELIX DL6JF
Hallo Felix,
hast Du schon in der Help im Kapitel "FAQs" den Absatz "Andere Standorte oder Rufzeichen - Logs und Operatoren" gelesen?
Willst Du wirklich mehrere Logs in W anlegen?
Dann mach für jedes Rufzeichen im Menü "Help - Install other Logs".
Dann hast Du x Start-Icons mit dem jeweiligen Rufzeichen und x getrennte Logdaten-Verzeichnisse.
Ich würde nur ein Log für W machen und die Operatoren W0, W6, W6 und W7 anlegen und dann jeweils auswählen.
DL6JF
Beitrag von DL6JF »
Danke Ben,
also meinst Du sicherlich, select/create OP?
Das habe ich versucht - aber "/" lässt sich leider nicht eingeben. Ich hoffe wir reden jetzt aneinander nicht vorbei!
Danke erstmal für den Tipp, ich glaube die Idee von Dir ist die bessere.
Ja, "/" geht nicht, weil es in Dateinamen nicht möglich ist.
Die aktuelle Version macht da selber einen Bindestrich draus.
DL6JF
Beitrag von DL6JF »
Alles klar,
dann versuche ich mal mein Glück und checke das mal ab! Großes Dankeschön an Dich für des super geniale Programm!!!
Ich hoffe wir hören uns aus W!
73 de Felix
Übrigens, der Operator-Name muß kein Rufzeichen sein, das steht in Settings-Station.
Statt / nehme ich immer, wenn es nötig wird, den Tiefstrich _.
Diet
Der Unterstrich ist die klassisch saubere Lösung aus DOS-Dateinamen-Zeiten.
Das gerät aber alles in Vergessenheit ... :cry:
