DARC Wavelog
DJ2GMS
DARC Wavelog
Beitrag von DJ2GMS »
ist es möglich den Datenupload zum neuen DARC Wavelog zu implementieren?
Danke und Gruß
Jens, DJ2GMS
Re: DARC Wavelog
Hallo Jens,
ich sehe beim DARC-Logbuch die Möglichkeit, Daten über ADIF zu importieren.
In UcxLog ist dafür einfach "QSO - Export - ADIF - 3.0" verwendbar.
dg8hj
Re: DARC Wavelog
Beitrag von dg8hj »
mittlerweile hat sich bei Wavelog einiges getan. Eine Möglichkeit ist per adif zu importieren.
Die andere Möglichkeit ist per UDP send auf 127.0.0.1 und Port 2333 die QSOs ins DCL zu senden.
Mit meinen frei geschalteten Rufzeichen funktioniert es, aber nicht wenn ich ein neuen Call anlege, welches keine Lizenz hat, aber noch freie Testzeit.
Ist das so programmiert.
Wir müssten dann gucken, wie wir das mit den SES Stationen des DARC handeln, da wavelog fürs SES Team verwendet wird und kein adif import gewünscht ist.
Vielen Dank für Deine Ideen Ben.
Vy 73 de Jan
DG8HJ
Re: DARC Wavelog
Hallo Jan,
es gibt keine Lizenz-Einschränkungen bei den UDP-Messages.
Wichtig ist eigentlich nur, dass die Windows-Firewall das Port zum UDP-Host durchlässt und dass die Portnummer stimmt.
Mit "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - UDP ..." kann man einen Trace einschalten und dann sehen, was über UDP gesendet wurde.
Was ist mit den SES-Stationen besonders zu handeln ?
DM6WAN
Re: DARC Wavelog
Beitrag von DM6WAN »
wie und wo sollte meine API aus Wavelog in UCX eingetragen werden? so dass die QSO daten dann ausgetauscht werden?
73 Steffen
Re: DARC Wavelog
Hallo Steffen,
In UcxLog ist das UDP-Senden bei "Einstellungen - Station - Andere Schnittstellen - Sende UDP - Log QSO".
