DARC Wavelog
DJ2GMS
DARC Wavelog
Beitrag von DJ2GMS »
ist es möglich den Datenupload zum neuen DARC Wavelog zu implementieren?
Danke und Gruß
Jens, DJ2GMS
Re: DARC Wavelog
Hallo Jens,
ich sehe beim DARC-Logbuch die Möglichkeit, Daten über ADIF zu importieren.
In UcxLog ist dafür einfach "QSO - Export - ADIF - 3.0" verwendbar.
dg8hj
Re: DARC Wavelog
Beitrag von dg8hj »
mittlerweile hat sich bei Wavelog einiges getan. Eine Möglichkeit ist per adif zu importieren.
Die andere Möglichkeit ist per UDP send auf 127.0.0.1 und Port 2333 die QSOs ins DCL zu senden.
Mit meinen frei geschalteten Rufzeichen funktioniert es, aber nicht wenn ich ein neuen Call anlege, welches keine Lizenz hat, aber noch freie Testzeit.
Ist das so programmiert.
Wir müssten dann gucken, wie wir das mit den SES Stationen des DARC handeln, da wavelog fürs SES Team verwendet wird und kein adif import gewünscht ist.
Vielen Dank für Deine Ideen Ben.
Vy 73 de Jan
DG8HJ
Re: DARC Wavelog
Hallo Jan,
es gibt keine Lizenz-Einschränkungen bei den UDP-Messages.
Wichtig ist eigentlich nur, dass die Windows-Firewall das Port zum UDP-Host durchlässt und dass die Portnummer stimmt.
Mit "Hilfe - Aufzeichnung System-Ereignisse - UDP ..." kann man einen Trace einschalten und dann sehen, was über UDP gesendet wurde.
Was ist mit den SES-Stationen besonders zu handeln ?
DM6WAN
Re: DARC Wavelog
Beitrag von DM6WAN »
wie und wo sollte meine API aus Wavelog in UCX eingetragen werden? so dass die QSO daten dann ausgetauscht werden?
73 Steffen
Re: DARC Wavelog
Hallo Steffen,
In UcxLog ist das UDP-Senden bei "Einstellungen - Station - Andere Schnittstellen - Sende UDP - Log QSO".
dl1run
Re: DARC Wavelog
Beitrag von dl1run »
ich nutze UCXLog und lasse mir die Daten per UDP an das WaveLogGate schicken. Das funktioniert ganze funktioniert prima.
Ein Problem trat jetzt beim loggen von QSOs über QO-100 auf. Bei den QSOs werden die Felder PROP_MODE, SAT_NAME und SAT_MODE zusätzlich gefüllt. Im normalen ADIF-Download ist alles drin. Ich habe mal so einen Datensatz per UDP aufgezeichnet, es scheinen diese Daten zu fehlen.
Ist es möglich diese 3 Felder noch zu ergänzen?
Im Moment helfe ich mir über den Weg einer ADIF-Datei.
Vielen Dank.
73 von Karsten, DL1RUN
Re: DARC Wavelog
Hallo Karsten,
ich verwende hier die von N1MM definierte aktuelle UPD-Message "Contact Info",
siehe https://n1mmwp.hamdocs.com/appendices/e ... udp-packet
Ich finde dort keine verwendbaren Felder für PROP_MODE, SAT_NAME und SAT_MODE :!:
Ich weiß nicht, ob Wavelog hier weitere, neue Felder (mit welchem Namen) definiert hat und einlesen kann :?:
Daher kann ich nichts ergänzen :?
dl1run
Re: DARC Wavelog
vielen Dank für die Auskunft. Ich sehe das so, das in diesm Standard die Felder nicht vorgesehen sind. Das heißt diese Felder müßten hinzugefügt werden. Einfach etwas hinzufügen geht zwar technisch, aber man baut sich da eine Insellösung. Einziger Weg wäre den Standard erweitern zu lassen. Alles andere bringt irgendwann Probleme mit sich.
Das ADIF-Protokoll hat sich ja auch nach und nach weiter entwickelt.
Re: DARC Wavelog
Hallo Karsten,
Der "Standard" kommt von N1MM.
Eine Insellösung müsste von Wavelog kommen, die können und müssen vorgeben, welche Daten sie über UDP akzeptieren.
Ich bin für jede Lösung offen und könnte die UcxLog-UDP-Daten anpassen.
dg8hj
Re: DARC Wavelog
Beitrag von dg8hj »
Moin Ben,
ich hatte und habe auch das Problem, dass die Daten nicht korrekt ins Wavelog übernommen werden. Nach Rücksprache mit dem DCL team müssen über die UDP Schnittstelle die folgenden Adif Informationen übertragen werden:
SAT_MODE, SAT_NAME und PROP_MODE
Kannst Du das in die Ausgabe der UDP übernehmen.
Danke und Vy 73 de
Jan, DG8HJ
Re: DARC Wavelog
Hallo Jan,
das kann ich hinzufügen, wird aber erst übermorgen gehen (bin unterwegs).
Ich würde diese Informationen auch nur bei Sat-QSOs einfügen, um nicht bei jedem QSO gegen die ursprünglichen Definition zu verstoßen.
dg8hj
Re: DARC Wavelog
Beitrag von dg8hj »
danke schon einmal für die Anpassung. Wir haben am Wochenende Referatstagung, ich würde da einmal ein Meinungsbild ab, ob es Sinn macht noch andere Propagations zu übertragen:
Mir würde Relais bzw. spezieller DMR einfallen, was ja als internet eingetragen wird.
Vy 73 de Jan
Re: DARC Wavelog
Hallo Jan,
ich wüsste nicht, was man noch übertragen könnte und wozu das sein muss ...
Einen faktischen "Standard" einfach zu erweitern, halte ich für bedenklich.
Re: DARC Wavelog
Hallo Jan,
leider geht es nicht so einfach.
UcxLog kennt für SAT-QSOs diese ADIF-Zusatzdaten:
BAND_RX
PROP_MODE
SAT_NAME
Das Feld SAT_MODE ist laut ADIF-Definition ein
"string - satellite mode - a code representing the satellite's uplink band and downlink band".
Ich weiß nicht, was dort wie eingetragen sein soll ... :?:
Bevor zusätzliche Felder in die <contactinfo> eingebaut werden, müsste verbindlich die Schreibweise und der Inhalt festgelegt werden.
