LOTW
Re: LOTW
Hallo Ben ..
Sri war ich wohl auf der Leitung gesessen. HI
Also ich habe bislang immer die Location schon in UCX Eingegeben und habe das nun mal anders versucht. Ergebnis: Lasse ich ihm Fenster Location von TQSL ein paar Sekunden verstreichen bis ich dann weiter mache gibt es wohl keinen Crash. Hier könnte mal wohl so das nicht realisierbare "Wait" manuell erzeugen.
Ich werde weiter testen und berichten.
73 Wolf
73 Wolf
Re: LOTW
Hallo Ben ..
Also ich habe heute schon zick mal QSOs nach dieser Methode* hochgeladen und denke man kann das schon fast als Workaround bezeichnen. Von ein paar anderern OMs wurde mir schon selbiges berichtet.
Derzeit mit ein paar Sekunden warten kein Crash mehr.
73 Wolf
*) Location nicht aus UCX senden, sondern erst in TQSL mit ein paar Sekunden Wartezeit.
73 Wolf
Re: LOTW
gleiches Problem trat auch bei mir auf. Nach obigen Tips hab ich mich jetzt mal damit befasst.
Endgültiges steht noch aus, aber bei mir war es in UcxLog und bei Tqsl eingetragen. Jetzt ging es.
Vermutlich wurde das nicht verkraftet - wir werden sehen.
Diet - DL3KVR
Diet - DL3KVR
Re: LOTW
Hier gibt es keinen Unterschied, ob ich die "station location" aus ucx heraus übergebe oder leer lasse, TQSL 2.01 geht zuverlässig bei beiden Versionen "auf die Bretter", erst ein repeat upload funktioniert (wie gehabt).
Holger
Holger
Re: LOTW
Moin Klaus (et al),
nein, die Probleme hier liegen definitiv NICHT an der Erreichbarkeit der LoTW Server, das hatte ich am Wochenende auch (aber erst bei repeat upload) und da bleibt TQSL als Programm "am Leben" und die eigentliche Fehlermeldung der Server-Nichterreichbarkeit kommt von TQSL.
In beiden beschriebenen Fehlerbildern hier (mit oder ohne station location aus UCXLog) schmiert das TQSL Programm reproduzierbar ab und es kommt ein Windows Dialog "TQSL funktioniert nicht mehr und es wird nach einer Lösung für das Problem gesucht".
Der Fehler tritt jedesmal hier nach dem Rechner-Neustart auf, ein direktes "repeat upload" danach ist dann aber problemlos und erfolgreich.
Ich hatte erst den Verdacht, der Fehler (besser Programm-Abbruch) wird durch die unterschiedliche Schreibweise der station location in UCXLog bzw. in TQSL ausgelöst (ich hatte in UCXLog in Kleinbuchstaben den Namen geschrieben, während er in TQSL in Großbuchstaben gespeichert wird) ausgelöst, dies ist allerdings mittlerweile auch reproduzierbar widerlegt.
Sehr merkwürdig ist allerdings der Umstand, dass sich einige Anwender den Fehler mit dem Update auf TQSL 201 erst eingehandelt haben, bei anderen ist er damit verschwunden, bei wieder anderen ist er weiterhin vorhanden. Lediglich das Merkmal "hatte ich noch nie" ist mir bisher nicht begegnet..
Die Vermutung von Ben mit dem Luftdruck klingt plausibel
73 Holger
73 Holger
Re: LOTW
Daran soll es nicht liegen: ich hatte das Problem noch nie!DL1EZ hat geschrieben:Moin Klaus (et al),
73 Holger
Klaus
Re: LOTW
So, hier ist mit dem Update auf TQSL 2.03 auch der richtige Luftdruck eingekehrt
Beim Aufruf aus UCXLog heraus startet TQSL nun deutlich langsamer als vorher aber der "gewohnte" Absturz des Programmes beim ersten Upload der Logdaten ist behoben, der Upload geht beim ersten Mal schon fehlerfrei, nichts mehr mit "Repeat Upload" notwendig..
Gruß, Holger
Gruß, Holger
