Band Data Port unter WindowsXP
dm3vl
Beitrag von dm3vl »
ich habe versucht, auf meinem Stations-PC mit WindowsXP im UcxLog die LPT1 als Band Data Port zu aktivieren. Dafür habe ich in Settings -->Station -->Transceivers ein Häkchen bei "Control Band Data Port" gesetzt und dann in Settings -->Station -->Other Interfaces bei "Band Data Port" ein Häkchen bei "Use LPT" gesetzt. Danach erscheint rot die Fehlermeldung "LPT port 1 not existing".
Im Gerätemanager ist die LPT1 zu sehen und ich benutze sie auf dem gleichen PC mit Logger32 ebenfalls als Band Data Port (für den Antennenschalter).
Hat jemand eine Idee, was ich bei den Einstellungen im UcxLog falsch mache?
Benutzt jemand die LPT1 als Band Data Port unter WindowsXP?
73! Peter
Re: Band Data Port unter WindowsXP
bei Control Band Data kein Häkchen setzen.
Bei Band Data muß der Haken gesetzt sein und derverfügbare LPT-Port ausgewählt sein.
Nach Neustart von UCXLog ist die Fehlermeldung nicht mehr vorhanden.
hast Du denn den Help-Eintrag bei Settings-Station-LPT beachtet ?
Für die Nutzung von LPT muß die DLL DLPORTIO (Freeware) installiert werden.
Einfachste Möglichkeit:
Mitgelieferte Datei DLPORTIO.EXE starten (selbstentpackendes Archiv, Zielverzeichnis beliebig)
Entpackte Datei Install.exe starten
Booten
"Port LPT ..." muß bei Settings-Station (ganz unter) sichtbar sein.
Die LPT-Nummer muß nicht übereinstimmen, die ist unter Windows nicht exakt definiert (DOS-Überbleibsel).
Wenn Nummer 2 sichtbar ist, mußt Du auch 2 wählen, es wird ja nur einen LPT-Port geben.
dm3vl
Beitrag von dm3vl »
ich bedanke mich für Deinen Screenshoot. Ich werde in den nächsten Tagen in meinem Auswärts-QTH die Einstellungen vergleichen. Dann melde ich mich wieder.
auch Dir ein Dankeschön für Deinen Hinweis.
Dazu noch eine Rückfrage:
Die DLPORTIO.dll habe ich vor der Installation von Logger32 bereits erzeugt und nutze die LPT in Logger32.
Muß dieser Vorgang für UcxLog noch einmal durchgeführt werden?
73! Peter
wenn DLPORTIO schon installiert wurde, ist das für alle Programme, die es benutzen, erledigt.
dm3vl hat geschrieben:Die DLPORTIO.dll habe ich vor der Installation von Logger32 bereits erzeugt und nutze die LPT in Logger32.
da du explizit DLPORTIO.dll erwähnst: Liegt diese Datei für alle Programme sichtbar in einem Systemverzeichnis, oder liegt sie in einem Logger32 Verzeichnis (wo nur Logger32 sie sehen kann)?
dm3vl
Beitrag von dm3vl »
Hallo alle zusammen,
anbei der Screenshoot nach dem Ausführen von DLPORTIO.exe
Nach dem Neustart dann Settings in UcxLog:
UcxLog_settings_other interfaces.jpg (210.88 KiB) 9112 mal betrachtet
Hat jemand ein Idee, was da schief läuft?
73! Peter, DM3VL
das LPT-Port ist für UcxLog definitiv nicht sichtbar.
Du schreibst, daß Du Windows XP benutzt.
Warum ist das System auf H: ?
"DriverLINX driver install" wundert mich.
kopier doch mal die DLPORTIO.DLL und DLPORTIO.SYS in das UCXLog-Verzeichnis.
Ich hatte vor längerer Zeit bei der Behebung eines LPT-Problem festgestellt, daß die LPT-Schnittstelle von UCXLog erkannt wird, wenn die Dateien nicht mehr im Systemverzeichnis vorhanden sind, dafür aber im UCXLog abgelegt sind.
Kannst Du zwischen "nichts" und LPTx wählen?
Bei mir hat so etwas auch schon funktioniert
Zuletzt geändert von dl8dww am Dienstag 3. Juni 2014, 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, die DLPORTIO.DLL muß (über Windows) automatisch aufzufinden sein.
Wenn dort etwas mit den Such-Pfaden nicht stimmt, hilft die Position im aktuellen (UcxLog-Programm-) Verzeichnis.
dl3kvr
Beitrag von dl3kvr »
Mag sein, daß ich mal wieder völlig daneben liege, aber muß in das LPT-Fenster
nicht auch die (eine) Nummer rein?
Bei mir war das bisher immer so.
Wenn in der Zeile "LPT" ganz unten nichts steht, kann man in der Aufklappliste von "LPT" nichts auswählen.
dm3vl
Beitrag von dm3vl »
die gute Nachricht ist, daß ich UcxLog auf dem PC meiner Frau (ACER e-machines) installiert habe und das Band Data Port auf diesem PC (ebenfalls WindowsXP) funktioniert.
Im Windows Geräte Manager steht LPT1 und UcxLog sagt LPT2.
Zu meinem PC im Shack hattest Du nach der unüblichen Laufwerkbenennung gefragt. Dazu folgendes: Als ich 2013 einen neuen PC brauchte, gab es keine Fertiggräte mit Parallelport. So habe ich bei Winner einen PC zusammenbauen lassen. Zusätzlich zum Mainboard sind eine Karte für Wechseldatenträger und eine Schnittstellenkarte 2x seriell, 1x parallel eingebaut. Aus mir nicht bekannten Gründen wurden die oben gezeigten Laufwerkbezeichnungen C/D/E/F für die Wechseldatenträger und H für die Festplatte vergeben.
Im Unterschied zu der ACER e-machine ist der E/A-Bereich der LPT auf meinem PC anders:
e-machine: 0378 - 037F
PC im Shack: C030 - C037
Im Logger kann ich diesen E/A-Bereich per Hand eingeben und dann schaltet das Parallelport die Banddaten.
Falls die Festplatte unbedingt Laufwerk C sein muß, wäre meine Frage, ob man das ohne Neuinstallation des PC änern kann?
73! Peter
UcxLog verwendet diese 4 LPT-Adressen: $3BC, $378, $278, $2BC
Deshalb geht es mit C030 nicht.
Von dieser Adresse habe ich noch nie etwas gehört, kannst Du die vielleicht einstellen?
Das Laufwerk ist prinzipiell egal, wunderte mich nur.
update bitte auf Version 7.40 Beta 2 und starte UcxLog mit dem zusätzlichen Parameter -LPT49200, das setzt die Adresse von LPT1 auf C030 (dezimal 49200).
Also in den Eigenschaften des Start-Icons bei "Ziel" z.B. eintragen
D:\UcxLog\UcxLog.exe D:\logs\... -LPT49200
