Beta-Version (aktuelle Vorab-Test-Version)
Ist die Bereitstellung einer Vorab-Test-Version nützlich?
Ja, ich teste gerne mit.
60
90%
Ja, falls sie mein Problem löst.
6
9%
Interessiert mich nicht.
1
1%
Nein, richtet nur Schaden an.
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 67
Re: Beta-Version (aktuelle Vorab-Test-Version)
gleicher Effekt bei mir auf einem XP-Rechner aber komischerweise nur, wenn auf Beta geupdatet werden soll. Auf dem anderen XP-Rechner passiert das nicht.
Habe die Anzeige (siehe Bikld von Holger) einfach abgebrochen und UCXLog ging down und startete mit der neuen Beta.
Ist schon komisch. Zum Entzippen nutze ich WINZIP auf beiden Rechnern.
Der ganze Effekt tritt erst seit kurzer Zeit auf und nicht immer.
Klaus
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
DL7UCX hat geschrieben:Hallo Holger,
das ist eine Fehlermeldung aus der zugekauften Komponente zum Packen/Entpacken.
Es sieht nach einer Datenverfälschung der runtergeladenen ZIP-Datei aus.
Wenn das nur bei Dir auf einem PC auftritt, sollte Dir das zu denken geben.
nein leider ist das NICHT rechnerspezifisch hier, beim ersten Mal war es ein anderer Rechner als heute, aber es waren beide Male beta-Versionen als Basis und auch beta als update..
Holger
wenn es ein Fehler in der Beta-Version wäre, müßte es bei jedem immer auftreten.
Ich kann auch beim Update von Beta auf die nächste Beta keinen Fehler entdecken.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
so war das nicht gemeint, der Klaus hatte nur geschrieben, das es bei ihm auch bei beta -> beta update auftritt und das wollte ich damit auch hier sagen..
Das sollte nicht heißen, das die beta generell fehlerhaft ist, mea culpa..
Ich hab aber eben auf dem Zweitrechner den Update von 7.39 beta 13 auf 7.40 beta 3 gemacht und da kam kurz vor dem zipforge Popup der Virenscanner (Avast) und meckert die dllportio.sys als verdächtig an, direkt danach kam der zipforge. Ich nehme daher an, dass der Avast den Zugriff auf dllportio.sys im Archiv unterbindet und der fehlende Zugriff beim Entpacken / Updaten dann den zipforge Fehler auslöst.
Da ich aber die dllportio.sys nicht einsetze, kommt es dann wohl auch nicht zu weiteren Fehlern im Betrieb
Gruß, Holger
Update 20140612 1230z:
Der Versuch auf 7.40 beta 3 auf dem Hauptrechner aus UCXLog heraus upzudaten schlägt fehl:
Die beta 3 ist aber auch beim DL von der website nicht mehr da, hast Du die zurückgezogen?
DF4BJ
Beitrag von DF4BJ »
habe soeben Update 7.40 Beta 3 erfolgreich über die automatische Updatefunktion installiert; alles in Ordnung.
73's de Udo, DF4BJ /qrp
im Archiv ist nicht die dlportio.sys sondern dlportio.exe.
Habe die ganze UcxLogBeta.zip bei VirusTotal analysiert, 1 Fehlalarm (Scanner Bkav) von 54 Virenscannern, nichts in der dlportio.
Die Beta war durchgängig auf der Homepage.
Dein System hat augenscheinlich die Entscheidung über gut und böse übernommen.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Ja, scheint wirklich so, wenn ich den Sche****ss (zensiert) Avast temporär abschalte, geht der Update problemlos..
Da hat sich der Virenscanner verselbständigt, Zeit über nen Wechsel nachzudenken, aber was nimmt man da, was taugt und nix kostet?
ich benutze die "Microsoft Security Essentials", wenn ich meinen PC schon ausliefere, dann möglichst wenigen.
Ist umsonst und sollte von Leuten kommen, die Windows kennen.
Ist zwar nur Viren-Muster-Erkennung, aber mir hat das bisher gereicht.
Hi,
übrigens, habe hier Avira (Bezahlversion) im Einsatz.
Die Essentials mußte ich auf dem XP-Rechner leider liquidieren, da nicht mehr von Microsoft aktualisiert.
Mal sehen, was beim nächsten Update passiert.
habe gerade von einem User mit AVAST einen Hilferuf bekommen, daß der ihm die DLPORTIO.SYS vernichtet hat.
XP sollte man wohl nur noch so restriktiv (oder gar nicht) ins Internet lassen, daß man keinen Virenscanner braucht.
Hi,
ist schon interessant:
Rechner 1 mit XP-Prof - alle Updates bis zum Schluß.
Die Essentials runtergeschmissen, da sie jetzt für XP nicht mehr aktualisiert werden.
Antivirensoftware: Avira Antivirus Suite
UCXLog Update-Versuch von Beta 2 nach Beta 4: es wird nicht die komplette ZIP runtergeladen. Nach ca. 1,8MB ist Schluß und es öffnet sich das Info-Fenster zum Updaten. Wenn man das ausführen will, kommt der Effekt mit dem Zipforge-Error. Diesmal ging anschließend nichts mehr und UCXLog war wieder als Beta 2 verfügbar.
Neuer Versuch mit abgeschalteter Avira Suite: Alles funktioniert bestens, die Beta-Zip wird komplett gedownloaded und aktualisiert UCXLog auf Beta 4.
Rechner 2 mit XP-Prof SP2 ohne weitere updates.
Antivirensoftware: Avira Antivir Personal - Free Antivirus
Update von UCXLog Beta 2 auf Beta 4 funktioniert problemlos.
Rechner 3 und 4 mit Win 7 Home bzw Prof keinerlei Probleme
Sch.... Windows oder?
ich würde eher sagen Sch... Avira.
Wenn der beim Download schon ins Zip-Archiv reinschaut und meint, das Speichern des Downloads abbrechen zu müssen, darf er die Datei nicht einfach halbfertig durchlassen, sondern hätte wenigstens den Namen umbiegen müssen.
So sieht UcxLog keinen Fehler beim Download und findet auch die Datei. Erst der Unzip bemerkt dann das Problem.
Ich denke, die Differenz im Verhalten kommt nicht aus Windows, sondern aus den Avira-Varianten (Suite <-> Free).
offenbar ist es die Kombination Suite - XP SP3 (mit XP SP2 habe ich die Suite nicht getestet). Da werden neuerdings auch die Daten aus der Cloud nicht mehr komplett gedownloadet (bei etwas über 50% bricht der Vorgang ab).
Diese Effekte treten aber erst seit Mai auf, also könnte mit der Einstellung des Services für XP zusammenhängen.
Klaus
möglicherweise ist der Virenscanner jetzt übervorsichtig, er scheint keine ZIPs mehr durchzulassen.
Damit wirkt er am Ende von XP mit, ist auch ein Schutz, hi.
bei mir läuft XP SP3. Avira Antivirus Suite macht keine Probleme
