Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Gibt es eine einfache Möglichkeit nach allen QSOs zu suchen, die nur per E-QSL bestätigt wurden, aber nicht per Papier oder LoTW?
Wenn ja, hab ich das bisher übersehen, mea culpa.. Wenn nein, könntest Du eine solche Abfrage (evtl auch gleich nach den anderen Kriterien (also entweder nur e-qsl / nur Papier / oder nur LoTW) bei Scan einbauen?
nur bei View-Countries gibt es die Auswahl Cfmd = "Only L/E - No QSL cards", was man über die Settings auf eQSL einschränken kann.
Beim DXCC haben diese vielen Möglichkeiten (wegen LOTW bzw. Field Check) eine praktische Bedeutung.
Bei den Scans sehe ich dafür noch keine wirkliche Notwendigkeit, die Realisierung ist auch kompliziert und unübersichtlich und etliche User haben bei dieser Auswahl Verständnisprobleme.
danke für die Info, aber das ist leider nur die "Klötzchengrafik", nicht die Auswertung, die ich gerne hätte.
Meinst Du wirklich ein "Scan > confirmed entities > Paper QSL | LoTW | e-qsl" (davon die 3 Optionen als checkbox) überfordert den Benutzer?
Wenn natürlich die Realisierung aufwendig / kompliziert ist, ist das was Anderes..
dann habe ich mit "checkbox" wohl die falsche Vokabel gewählt, was ich meine / wünsche ist eine "entweder nur Option 1 (Papier) oder nur Option 2 (LoTW) oder nur Option 3 (eqsl) " Auswahl / Markierung mit Ausgabe in eine Datei (nicht nur als Klötzchengrafik) per Band / Mode unterschieden. Die jetzige Methode mit "LoTW und/oder eqsl" ist mir zu wenig..
was Du meinst, ist mir völlig klar.
Ich kann die Checkboxen aber nicht einfach so definieren wie Du das gerne hättest, andere erwarten und brauchen das "übliche" Verhalten (ODER-Verknüpfung).
Wie viele Varianten da entstehen, sieht man bei der Auswahlliste "Cfmd=" in "View-Countries", bei getrennter Handhabung von LOTW und eQSL werden es noch mehr.
Selbst diese Liste hat schon zu Nachfragen geführt!
Und die "Überforderung" beim Verständnis zeigte sich schon hier in dieser Diskussion und ist ganz deutlich bei den Häkchen in "Windows-DX Cluster", diese haben schon eine raffinierte Mehrfachbedeutung (grau), die viele nicht verstehen.
Meine Frage nach der "wirklichen Notwendigkeit" ist auch noch unbeantwortet.
Hintergrund meiner Frage ist einfach nur auf einfachem Weg herauszufinden, für welches Entity bisher nur eine eqsl vorliegt und ich mich noch um Papier / LoTW "kümmern" muss.
Wenn das über nen eigenen Weg mittels "scan" zu missverständlich ist, wie wäre es denn bei "view - worked" die Abfrage für "confirmed = only L/E (no cards)" um zwei zusätzliche Varianten also a) confirmed = only L (no cards) und b) confirmed = only E (no cards) zu erweitern?
Mir ist übrigens gerade dabei aufgefallen, die Klötzchengrafik ändert sich bei einer Änderung der Auswahl "confirmed = xxx " NICHT, obwohl ich das eigentlich erwarten würde, es ändert sich lediglich die Anzahl bei "slot 26". Ist das so gewollt?
die Klötzchengrafik bei View-Countries ändert sich nicht, da jede QSL-Form ihre eigene Farbe hat. Daher siehst Du ohne weitere Auswahl, wie das Land bestätigt ist.
... einfachem Weg herauszufinden, für welches Entity bisher nur eine eqsl vorliegt und ich mich noch um Papier / LoTW "kümmern" muss.
Das geht doch jetzt auch schon
Nimm bei "Settings - Station - QSL" die Häkchen in der Spalte "eQSL" weg, dann erscheinen die nur mit eQSL bestätigten als "unconfirmed" und Du kannst Dich kümmern.
Deinen Wunsch
kannst Du mit den genannten Settings selber steuern.
