Hallo, hat hier jemand eine Idee:
Habe UCX auf PC im Shack und auf dem Laptop installiert(A-QTH). Wenn ich zu Hause am PC in der Cluster-Anzeige doppelt auf das Call klicke, wird das Call gleich ins wrk-Fenster übernommen, aber das gleiche geht nicht auf dem Laptop, obwohl QRG,Zeit+Betriebsart übernommen werden. Fehlt das irgendwo ein Häkchen?
Tnx für die Hilfe im voraus.
Wolf
DM2AUJ
Call aus Cluster ins Log übernehmen
Re: Call aus Cluster ins Log übernehmen
Hallo Wolf,
es gibt im Programm keine Möglichkeit, vom DX-Cluster nur Frequenz+Mode zu übernehmen und nicht das Call (die Zeit wird nie übernommen).
Habe von so einem Verhalten noch nie gehört.
Was passiert denn im Call-Feld? Wird voriger Eintrag gelöscht oder bleibt er?
Ist es egal, wo Du im DX-Fenster hinklickst (oben/unten) oder geht es manchmal?
Stimmt die übernommene Frequenz genau?
DM2AUJ hat geschrieben:Hallo, hat hier jemand eine Idee:
Wolf
DM2AUJ
@Wolf, klickst Du auf dem Laptop auch in der richtigen Geschwindigkeit?
Bei mir funktioniert das auf allen Geräten problemlos ohne besondere Einstellungen
73 Klaus DL1DTL
Hallo Ben+Klaus,
danke für die schnelle Antwort. Der Fehler lag bei mir, habe das Häkchen bei Windows<Cluster vergessen, stattdessen hat das Programm Telnet geöffnet, wo das Cluster lief.
Man lernt eben nie aus!
Danke nochmals und dann bis zum nächsten Problem
Wolf
DM2AUJ
Wolf
DM2AUJ
Hallo Wolf,
das Telnet-Fenster wird bei dieser Einstellung immer geöffnet, man kann es aber hinter anderen (z.B. DX-Cluster) verstecken oder minimieren, da es nur in bestimmten Fällen gebraucht wird.
