Worked Fenster
Worked Fenster
ich kann die Größe des angedockten Fensters "Worked" unterhalb des Contestfensters nicht ändern. Ist das richtig so? Ich habe auf alten Screenshots gesehen das dies möglich war/ist.
Re: Worked Fenster
Hab ich vergessen zu schreiben. Es werden immer nur 3 QSO's angezeigt, auch wenn ich mehr Kontakte hatte. Das Fenster ist nur ca. 2cm hoch.
Re: Worked Fenster
bei mir ist das erwähnte Fenster am unteren Rand ziehbar, wodurch sich seine Höhe ändern lässt. Wenn ich einen Rechtsklick auf das Fenster mache, habe ich die Option "Make Window smaller." Dann passen 4 Zeilen hinein. Es lässt sich dann am unteren Rand wieder beliebig vergrößern.
Re: Worked Fenster
Nützt nichts, das Fenster lässt sich nicht nach unten vergrößern. Früher ging es, jetzt nicht mehr.
Re: Worked Fenster
@Torsten: Hier mit Win 7 Home 64 Bit und der Beta 20 geht es problemlos über die ganze Höhe zu ziehen.
Daten sichern und neu installieren
Re: Worked Fenster
das sieht nach einem Problem aus, was nur bei Dir auftritt.
Du mußt am ganz unteren Rand ziehen.
Geht es auch nicht, wenn das QSO-Work-Fenster ganz oben sitzt und viel Platz nach unten ist?
Betreibst Du mehrere Monitore?
Was passiert bei dem Pop-Up-Menü-Punkt "Make windows smaller"? Dann sollen 4 Zeilen erscheinen.
UcxLog updaten (z.B. auf die Beta) kann auch nichts schaden, vielleicht ist bei Dir die EXE beschädigt.
Re: Worked Fenster
ich habe folgendes heraus gefunden. Ich habe zwei Monitore angeschlossen. Wenn ich den zweiten kleinen Monitor als Hauptbildschirm einstelle, funktioniert es. Ich kann die Größe ändern. Stelle ich wieder zurück, so das mein großer Monitor wieder der Hauptbildschirm ist, geht es nicht mehr.
Re: Worked Fenster
bei diesem Fenster gab es das Problem, daß man nicht mehr an den unteren Rand kommt, wenn er nach unten über den Monitor-Rand hinausragt.
Deshalb prüft UcxLog, auf welchem Monitor der linke Rand des Fenster liegt und begrenzt den unteren Rand so, daß er nicht tiefer als der unterer Rand der "Work Area" des Monitors liegt.
Das hat bisher auch funktioniert.
Du müßtest also mal sagen, wie sich das Fenster auf beiden Monitoren verhält und wie groß die sind.
Re: Worked Fenster
auf dem Hauptmonitor 2 (Screenshot mit UCXlog) wäre ausreichend Platz vorhanden wie man sieht, dort funktioniert es aber nicht. Ziehe ich das komplette Work Fenster hoch auf den Zweitmonitor 1, geht es ohne Probleme. D.h. der Hauptmonitor ist unten und der Zweitmonitor darüber. Diese Anordnung ist dem Dachbodengiebel geschuldet, nebeneinander kann ich die Monitor aus Platzgründen nicht aufstellen.
Während des Schreibens hier habe ich das Problem gelöst. Ich habe testweise die Monitore in der Systemsteuerung so eingerichtet, als wenn sie nebeneinander stehen, ich kann also die Maus über den rechten Bildschirmrand hinaus in den anderen Bildschirmbereich bewegen. Nun geht es auf beiden Monitoren ohne Probleme. Nachdem ich wieder zurückgestellt habe, also beide Monitore übereinander, funktioniert es weiterhin. Und das obwohl es die gleiche Einstellung ist wie letzte Woche. Ich hoffe das bleibt jetzt so, auch nach einem Neustart des Rechners. Ben, du hast sicherlich eine Erklärung dafür.
- ucxlog-monitor.jpg (45.71 KiB) 7656 mal betrachtet
- ucxlog.jpg (65.11 KiB) 7656 mal betrachtet
Re: Worked Fenster
dadurch, dass die Bildschirme übereinander sind, erklärt sich die Quelle des Problems quasi von selbst:
Hattest du während deines Experiments UcxLog laufen?
Jegliche Vergrößerungsversuche auf dem unteren Bildschirm liegen zwangsläufig unterhalb der gesetzten Grenze, denn die kann ja bei dir nur auf dem oberen Monitor eingehalten werden.DL7UCX hat geschrieben:Deshalb prüft UcxLog, auf welchem Monitor der linke Rand des Fenster liegt und begrenzt den unteren Rand so, daß er nicht tiefer als der unterer Rand der "Work Area" des Monitors liegt.
Das gehört dann wohl in die Schublade Windows-Kuriositäten, von denen wir hier im Forum schon einige gesammelt haben...kann mir nicht vorstellen, dass der Trick nach einem Neustart noch Auswirkungen zeigt.DL9GTB hat geschrieben:Ich habe testweise die Monitore in der Systemsteuerung so eingerichtet, als wenn sie nebeneinander stehen, ich kann also die Maus über den rechten Bildschirmrand hinaus in den anderen Bildschirmbereich bewegen. Nun geht es auf beiden Monitoren ohne Probleme. Nachdem ich wieder zurückgestellt habe, also beide Monitore übereinander, funktioniert es weiterhin.
Re: Worked Fenster
Windows bildet eine Pixelfläche über beide Monitore mit x/y-Koordinaten. In dieser Fläche gibt es bei verschieden großen Monitoren dann auch noch Lücken am Rand.
Was da bei Monitoren übereinander entsteht, weiß ich so auch nicht, ich kann diese Daten im Programm auslesen, wenn ich das bei mir auch so einrichte.
Solange es geht, warte ich mal ab ...
