OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2015
PA3EYC
Beitrag von PA3EYC »
Stimmt es dass diese Contest nicht in die Contest liste steht?
Wenn ja, welche Contest kann ich am besten Wahlen?
Re: OPEN UKRAINE RTTY CHAMPIONSHIP 2015
Hallo Maarten,
leider ist dieser Contest wegen der abartigen Wertung noch nicht in UcxLog realisiert.
Das Problem liegt daran:
Zusätzlich je neue Provinz 10 Punkte pro Band in jedem Contestteil.
Die Erkennung neuer Provinzen pro Contestteil und die spezielle Punktberechnung ist schwierig, weil das kein anderer Contest ähnlich braucht.
Ich versuche noch, ob ich das hinbekommen, pse qrx.
Ansonsten kannst Du nur behelfsweise pro Contestteil ein "Checklog" (mit jeweils etwas anderem Dateinamen) starten und die Ergebnis-Logs dann in ein Cabrillo-Log zusammen-editieren. Die Punkte berechnet dann der Veranstalter.
PA3EYC
Daran hat ich auch schon gedacht. Mache ich es so.
Danke für dein Reaktion.
Die "Open Ukraine RTTY Championship" ist in 7.50 Beta 4 implementiert.
Hinweis: Jeder angezeigte Multi bedeutet 10 Bonus-Punkte. Die Gesamtpunktzahl zählt automatisch richtig.
PA3EYC
Ben,
du bist spitze!!
Danke.
