Port für CAT output zu PA oder Tuner
DL4ZBG
Re: Port für CAT output zu PA oder Tuner
Beitrag von DL4ZBG »
Habe heute mal einen freien, nicht angeschlossenen HW-Port (COM4) verwendet. Damit hatte ich keine Probleme. Der vorher verwendete, virtuelle Port läuft mit PSDR mRX ohne Probleme. Scheinbar mag die Routine in UCXLog keine virtuellen COM- Ports.
Volker
Hallo Volker,
die Routine in UcxLog kann gar nicht wissen, was das für ein Port ist.
Es gibt keine Möglichkeit, es zu "mögen" oder nicht.
UcxLog sagt einer Windows-API-Funktion nur "Gebe diese Bytes ... auf COM-Port Nr. ... aus.".
Diese Funktion scheint im Zusammenspiel mit dem Port-Treiber sporadisch zu versagen, daran kann ich beim besten Willen nichts ändern.
DL7UCX hat geschrieben:Hallo,
auf Grund des regen Interesses wurden in 7.55 Beta 6 beim Kenwood-IF-Kommando die Parameter P8 und P9 (RX/TX und Mode) auch versorgt.
ich habe festgestellt, daß nur Parameter P9 , aber nicht P8 im IF-Kommando verfügbar sind.
RX/TX ist nur verfügbar, wenn von/in UcxLog auf Senden geschaltet wird.
danke für den Hinweis.
