TRX ist ein Flexradio 6k mit SmartSDR (s.u.).
Versuche Fldigi direkt aus UcxLog anzusprechen (wegen Contestbetrieb). Klappt soweit mit drei Ausnahmen:
Der Slider im fldigi Wasserfall Diagramm muss beim Neustart von 1000Hz nach 2100Hz bewegt werden, sonst geht keine HF beim TRX raus.
Außerdem ergibt sich eine TX-Totzeit. PTT schaltet sofort - nur das RTTY Signal folgt zeitverzögert. Welches "Feature" muss da geändert werden?
Irgendwann einmal wurde folgender Effekt festgestellt:
Beim Klick auf ein RTTY Spot im DX Cluster Window ergab sich ein Frequenzversatz von ca. 2.150 kHz (aus dem Spot mit 7.044MHz wird dann in SmartSDR 7.04615MHz). Wo kann das korrigiert werden? Ein kompletter Neustart von UcxLog/fldigi löste das Problem. Die Einstellungen im Help "Digitale Modes-> fldigi" wurden beachtet.
Zu Fehlersuche wurde auf ein CW Spot, danach auf ein SSB Spot und anschl. auf ein RTTY Spot umgeschaltet. Nun ist das Problem weg. Hexerei? Nee hatte nun auf einmal zwei fldigi Sessions aktiv - bekomme da einfach keine Logik rein.
Software: Flexradio 1.6.21, Ucxlog 7.58 Beta 9, fldigi 3.23.08.01
DL2MSA
SmartSDR, fldigi und Ucxlog
Re: SmartSDR, fldigi und Ucxlog
Hallo Martin,
bzgl. Fldigi bin ich nicht so aussagekräftig, ich würde das ohne Not nicht benutzen.
Vielleicht meldet sich mal einer der User, die mit UcxLog+Fldigi erfolgreich arbeiten.
Einiges liegt wohl eher bei Fldigi:
Ist Dein PC eigentlich schnell genug? Hast Du mal die CPU-Last beobachtet? Eine gewisse Verzögerung ist unvermeidbar, schau mal dort bitte: viewtopic.php?f=36&t=1068&start=15#p12035Der Slider im fldigi Wasserfall Diagramm muss beim Neustart von 1000Hz nach 2100Hz bewegt werden, sonst geht keine HF beim TRX raus.
Das ist eigentlich normal. Fldigi macht AFSK. Clustermeldungen zeigen die Frequenz des RTTY-Trägers an. Der TRX zeigt die Frequenz des unterdrückten (SSB-)Trägers an. Deshalb rechnet UcxLog die von Fldigi gemeldete Träger-NF dazu oder ab.Beim Klick auf ein RTTY Spot im DX Cluster Window ergab sich ein Frequenzversatz von ca. 2.150 kHz (aus dem Spot mit 7.044MHz wird dann in SmartSDR 7.04615MHz).
Dann ist das Kommando "Terminate" von UcxLog zu Fldigi nicht angekommen. Der Kommunikationweg zu Fldigi ist leider extrem kompliziert, daran kann ich aber überhaupt nichts ändern.... auf einmal zwei fldigi Sessions aktiv
Hallo DL2MSADL2MSA hat geschrieben:Hallo,
73 DL2MSA
Wenn der Sender aufgetastet wird und keine HF rausgeht schlage ich vor, die Filter-Einstellungen beim SDR zu prüfen.
Gehen da 1000 Hz durch?
73 de Gregor DL9MEU
