Neue Spec.-Calls
Re: Neue Spec.-Calls
UE80GS UA3
UE80GS UA3
Hallo Diet,
UE80GS UA3
ist schon drin.
Ich würde noch
JG1RHN/JD1 JD1/M
reinnehmen.
UE80GS UA3
ist schon drin.
Ich würde noch
JG1RHN/JD1 JD1/M
reinnehmen.
den /JD1 habe ich im DX MB übersehen.
Komisch ist allerdings, daß er sonst nirgendwo zu finden ist.
Ich versuche mal in der nächsten Woche auf eine evt. Korrektur
zu achten. Ändern kann man immer noch.
Hallo Diet,
in den "ARLD030 DX news" stand er auch.
es gibt einen Hinweis, daß ZK1NNP auf North Cook war
Wir haben jetzt in UcxLog nur einen Eintrag für South Cook (ohne Datum).
möchtest Du die (zahlreichen) 9M Sonderrufzeichen zu allen möglichen Anlässen auch aufnehmen?
Wenn ja ist es diesmal der 61. Unabhängigkeitstag
9M61MY 9M2 20180801-20180901
9M61MR 9M2 20180801-20180901
9M61MK 9M2 20180801-20180901
9M61MP 9M2 20180801-20180901
9M61MA 9M2 20180801-20180901
9M61MD 9M2 20180801-20180901
9M61MT 9M2 20180801-20180901
9M61MC 9M2 20180801-20180901
9M61MB 9M2 20180801-20180901
9M61MW 9M2 20180801-20180901
9M61MM 9M2 20180801-20180901
9M61MN 9M2 20180801-20180901
9M61MJ 9M2 20180801-20180901
9M61MS 9M6 20180801-20180901
9M61MQ 9M8 20180801-20180901
73 de Adi
73 de Adi
Hallo Adi,
ja, die 9M57 ... 9M59 sind auch schon drin, die 9M60 fehlen.
Da der Zeitraum vermutlich nicht notwendig ist, würde ich das reinnehmen:
9M61* 9M2
9M61MS 9M6
9M61MQ 9M8
9M61* 9M2
9M61MS 9M6
9M61MQ 9M8
9M8 gehört zu 9M6 / East Malaysia
E51BUO E5/S
RI1F** zählt zu Oblast AR
VP8LP macht kein LoTW !
E51BUO E5/S
Hallo allerseits,
bezgl. der Zeiträume hast Du Recht Ben, sollte so nicht noch mal als Call später auftauchen.
Die Zuordnung zu 9M2 / 9M6 / 9M8 stammt so aus der Originalmeldung, das hatte ich übernommen
73 de Adi
73 de Adi
eine Ergänzung zu meinem Geschriebenen:
RI1AN* Calls sind nicht Oblast AN, den gibt es nicht.
Also gelten sie nicht für das RDA Award.
Hallo Diet,
dann kommen diese in Version 7.87 Beta 2:
9M61* 9M2
9M61MS 9M6
9M61MQ 9M6
E51BUO E5/S
RI1F* ist also als Ausnahme bei *1F* nicht Oblast SP sondern AR
Beim Oblast "AN" bin ich nicht sicher, ob der vielleicht bei Contesten benutzt wird
VP8LP steht in der LOTW.TXT.
Da ich die automatisch aus der lotw.arrl.org/lotw-user-activity.csv generiere, will ich nicht jedesmal eine manuelle Nachbearbeitung starten.
9M61* 9M2
9M61MS 9M6
9M61MQ 9M6
E51BUO E5/S
Du verwechselst da etwas. R1F ist nicht gleich zu setzen mit RI1F.
R1F kann Oblast SP oder auch LO sein.
RI1 sind russische Inseln. Bei RI1FJ handelt es sich um ein Inselrufzeichen,
aber hier außerhalb des russ. Staatsgebietes. Also auch kein extra Oblast,
wie etwa FJ. Für das RDA-Award zählen RI1F.. mit AR-32.
AN wird zwar bei Contesten benutzt, aber nur als Kontinent. Den Oblast
AN gibt es nicht.
Bei VP8LP kann ich Dich natürlich verstehen. Auf QRZ.COM stellt er deutlich
klar, was er von LoTW und EqslCC hält. Ich bin froh, daß er 2012 noch LoTW
machte, hi.
AN gibt es nicht.
machte, hi.
Hallo Diet,
Erstmal das einfache:
- Oblast AN (bisher für Antarktis) entfernt
- VP8LP im Tooling für die LOTW-Liste dauerhaft unterdrückt
Zu *1F*:
- Bisher ist ..1F.. in UA3 ausschließlich Oblast SP, nicht LO.
Alle Kombinationen Ziffer+Buchstabe sind bisher eindeutig auf nur einen Oblast abgebildet, anders wird es auch nichts ohne Sonderregeln.
- Jedes Call auf "Franz Josef Land (R1FJ)" führt über eine Sonderregel zum Oblast FJ.
- RI1F und RI1FJ* sind über Special-Call-Einträge auf Franz Josef Land abgebildet und führen damit zu Oblast FJ.
- RI1F* ist bisher nicht speziell zugeordnet und läuft damit unter 1F in UA3, also Oblast SP.
Wenn sich weitere "Inseln außerhalb des russischen Staatsgebiets", die nicht als Oblast zählen, über den Prefix oder das Call bestimmen lassen,
brauchen wir dafür Special-Call-Einträge, die das andere Land ermitteln.
Zu *1F*:
zum RDA-Award gibt es offizielle Listen.
In der "RUSSIAN DISTRICTS AWARD LIST" (Last update 01.01.2017) steht:
AR-32 FRANZ JOSEPH LAND
Einen Oblast FJ gibt es nicht.
Auch ist RI1F immer FJ (QRZ.COM).
Zu R1F hast Du im Prinzip recht. Nur ist es in S. Petersburg so, daß die
dortige Behörde die Calls für beide Oblaste ausgibt und es durchaus, wie
auch in Moskau (MA,MO), zu Abweichungen kommen kann.
Hallo Diet,
dann korrigiere ich den Oblast bei Franz Josef Land auf AR.
