QTCs nachträglich in UCXLog eingeben
Hallo liebe WAEDX-Contester, wie kann ich nachträglich QTCs, die ich per Tonband aufgenommen habe, ins UCX-Contest-Log einpflegen? Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung. Vy 73 de Volkhard, DL5BCQ
Re: QTCs nachträglich in UCXLog eingeben
Hallo Volkhardt,
so könnte es gehen:
- Contest aufrufen, darauf achten,daß Online nicht angehakt ist.
- im Workfenster das Datum und Uhrzeit der Aufnahmezeit des QTC und QRG eintragen
- Call, die das QTC gesendet hat eintragen
-mit <Alt+Q> in den QTC-Modus wechseln
-Serien-Nr / Anzahl der QSO eintragen ---> <Enter>
- Daten vom 1. QTC eintragen (zwischen Uhrzeit, Call und Kontrollnummer Leerzeichen nicht vergessen)
Nach dem letzten QTC geht UCXLog in den QSO-Modus zurück und das nächste QTC kann geloggt werden.
so könnte es gehen:
genau so sollte es gehen,
Nachdem einige QTCs als Muster erfaßt sind, kann man auch weitere QTCs von Hand eintragen, das sagt die Help dazu:
73 BenDie QTCs werden im Daten-Verzeichnis in Dateien mit der Endung .QTC gespeichert.
Diese dürfen mit einem ASCII-Texteditor bearbeitet werden (Spalteneinteilung nicht verändern!), wenn der Contest nicht in UcxLog geöffnet ist.
Vielen Dank für die beiden Antworten. Ich hatte es intuitiv bei ein paar QTCYs schon so gemacht. War mir aber nicht sicher, ob es so richtig ist.
