FT4 kein Log Upload to LOTW
OE2GEN
Beitrag von OE2GEN »
Die ersten FT4-QSO's wurden getätigt und in UCX_Log importiert.
Leider wird diese Mode noch nicht zu LOTW Upload unterstützt.
Wird dies in einem der nächsten Updates integriert?
73, Gerald
OE2GEN, ....
DL1EZ
Re: FT4 kein Log Upload to LOTW
Beitrag von DL1EZ »
Vermutlich kurz nachdem FT4 in den ADIF Standard aufgenommen wurde, bisher ist es das noch nicht..
der Mode FT4 wird in UcxLog eingebaut, solange kann man es als "User-defined Mode" loggen.
Der Haken ist aber, daß ADIF den Mode FT4 noch gar nicht kennt, ich vermute, daß LOTW ihn dann auch nicht kennt.
Ich weiß auch nicht, ob es gut ist, wenn UcxLog hier übereifrig vorprescht, die "allgemeine Verfügbarkeit" ist doch erst für den 15. Juli geplant :!:
da der Mode FT4 augenscheinlich sooo wichtig ist, findet man ihn in UcxLog 7.94 Beta 12.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
Hallo Ben, gerade bei arrl.org zum neuen TQSL conf file gefunden:
May 22, 2019: Updated TQSL configuration file released (config.xml v11.8 ) --
Config.xml version 11.8 has been released.
This is a update release containing additions made since the release of config.xml version 11.7
Changed in this release:
In the Satellite enumeration, added entries for:
  • AISAT1 — AISAT-1 AMSAT India APRS Digipeater
    PO-101 — Phillipines-OSCAR-101 (Diwata-2)
In the ADIFMODE enumeration, added and entry for:
  • FT4 as submode of MFSK
Gerade noch nach dem Update auf 7.94 beta 12 aufgefallen:
Wenn ich den Haken für FT4 in der Spalte "ussed modes" setze, bleibt der Haken bei FT4 in der Spalte "Rest" trotzdem erhalten, sprich beides ist angehakt..
UcxLog kann keine Submodes außer bei PSK.
FT8 ist auch kein Submode von MFSK, warum sollte FT4 ein Submode von MFSK sein?
Bei ADIF gibt es FT4 weiter nicht :!:
Ich verstehe diese ganze FT4-Aufregung nicht, beim LOTW geht es um neue Länderpunkte, ist dafür FT4 jetzt schon irgendwie von Bedeutung :?:
Warum sollte nicht beides angehakt sein können bei "used modes" und "Modes shown as Rest", das ist doch normal.
DL1EZ
Beitrag von DL1EZ »
eqsl (sic) meldet beim Einloggen:
"ADIF 3.1.0 is published. FT4 will appear as Mode=MFSK SubMode=FT4 in the new ADIF files. So when you look for eQSLs, look in Mode MFSK."
Auf adif.org ist von einer 3.10 Version nichts zu sehen..
Hallo FT4-Nutzer,
was steht denn nach dem Loggen eines FT4-QSOs in dem ADIF-Logfile von WSJT-X :?:
Ja, nun ist die Verwirrung perfekt:
FT8 als eigener Hauptmode und FT4 als Submode von MFSK.
Für mich ist immer noch die Frage offen, welcher Mode/Submode von WSJT-X bei FT4 ins ADIF-Logfile geschrieben wird...
P.S.:
Das ist dann so in 7.94 Beta 13 implementiert.
